Bisse Startet 17.April.2017 Link til dette innlegget Startet 17.April.2017 Har en Garmin 2110 plotter og en Vhf, Standard Horizon Eclips GX1200. Har koblet dette sammen forhåpentligvis på riktig måte. Får opp posisjon i displayet på radio. Problemet er at jeg ikke får opp dsc på plotteren. I plotteren et det en liste over de 100 siste mottatte oppring. Har testet med Tjøme Radio, de ringte meg, men ingen ting kom opp på plotter. De ringte bare et rutine opprop, og ikke noe posisjons forespørsel. Mener jeg har koblet alt riktig i forhold til bruksanvisning. Har også gått igjenom innstillinger på plotter og radio. Det kan vel ikke være slik at det kun er possisjon og distress opprop som vises på plotter? Noen som kan dette? Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
176-671 Svart 17.April.2017 Link til dette innlegget Svart 17.April.2017 GX1200 er ikke veldig snakkesalig. Du bør kunne forvente å få visning av svar på "position request" og posisjon fra DSC-nødalarm. Sjekk dokumentasjon for GX1200 for detaljer. Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
Bisse Svart 18.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2017 torkelmj skrev for 7 timer siden: GX1200 er ikke veldig snakkesalig. Du bør kunne forvente å få visning av svar på "position request" og posisjon fra DSC-nødalarm. Sjekk dokumentasjon for GX1200 for detaljer. Har hatt misstanke om at det kun kommer opp ved posisjon og distress. I bruksanvisningen til Garmin skrives det kun om distress/posisjon, men det står ikke at det kun er det som gjelder. Kan se ut som begrensningen ligger hos Garmin. Skal snakke med de i dag, og få Tjøme Radio til å sende posisjons forespørsel. Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
oyster36 Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 (redigert) Har en Garmin 7410 og en Standard horizon gx2000. Hvordan skal jeg koble disse sammen for og få de til å prate sammen,har prøvd det meste uten å lyktes Redigert 20.April.2017 av oyster36 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
176-671 Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Stikkordet her er å lese bruksanvisningene. Både SH og Garmin er flinke til å dokumentere hvordan tilkoblinger skal gjøres over NMEA0183. Husk også oppsett av Garmin-enheten for å kommunisere over NMEA0183. Lykke til! Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
Goodwill Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Bør man ha samme merke av plotter og VHF? Jeg har en Garmin GPSMap 720 og skal ha ny VHF - bør jeg holde meg til Garmin for at de skal snakke greit sammen? Sitér dette innlegget Link to post
176-671 Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Du kan gjøre ting litt enklere for deg selv på den måten, men det er ikke snakk om at du må ha samme utstyrsleverandør for enhetene dine. Heldigvis er de fleste produsentene ganske flinke til å dokumentere sine NMEA0183-grensesnitt og tilhørende fargekoder på ledningene. Utfordringen er tidvis at man kobler enhetene helt riktig sammen, men glemmer en eller annen meny-innstilling for å aktivere data inn/ut i riktig format - og tror at man har koblet feil, ettersom intet fungerer som man forventer. I NMEA2000-verdenen er ting stort sett ganske enkle å forholde seg til, men av hensyn til ulik kabelkonfeksjon fra forskjellige leverandører kan det her være mer praktisk å holde seg til ett og samme merke - for å unngå å måtte kjøpe tidvis kostbare overganger. Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
softice Svart 21.April.2017 Link til dette innlegget Svart 21.April.2017 (redigert) Min erfaring er at man skal huske at forbinde minus til batteristel ikke med minus til minus på henholdsvis plotter og vhf. Redigert 21.April.2017 av softice (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
oyster36 Svart 21.April.2017 Link til dette innlegget Svart 21.April.2017 Har prøvd å lese med teknisk engelsk er ikke min sterke side,SH har greit koblingskjema men Garmin er ikke så grei. Får prøve litt mer i helge. Sitér dette innlegget Link to post
176-671 Svart 21.April.2017 Link til dette innlegget Svart 21.April.2017 Du kan evt. scanne dem og legge dem ut her. :) Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
Benji Svart 21.April.2017 Link til dette innlegget Svart 21.April.2017 Om du ser på side 9 i denne manualen http://static.garmincdn.com/pumac/1155_GPSMAP2106_2110andGPS17InstallationInstructions.pdf Så ser det ut som om Blå (port 1) ledning fra Plotter skal til Brun ledning på VHF = RX + Brun (port 1) ledning fra Plotter til grå ledning på VHF = TX + Det er også mulig du må åpne opp for signalene ut fra VHF radio, og inn til Plotter, men bruker å gå av seg selv. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
oyster36 Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 Takker for svar.Fikk det til.Koblet slik Benji skriver. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 24.April.2017 Link til dette innlegget Svart 24.April.2017 Sørg for at begge deler har felles jord opplevd at en må bruke skjermkabelen /nettingen som ligger rundt kabelen for å oppnå det så det er noe å tenke på Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Vrod Svart 24.April.2017 Link til dette innlegget Svart 24.April.2017 Dette er noe jeg vil gjøre når jeg blir ferdig med det andre rasket jeg holder på med. Sitér dette innlegget Nå kommer sommeren? Link to post
