Koble VHF til Kartplotter. Får ikke opp DSC på plottet.
Bisse
Har en Garmin 2110 plotter og en Vhf, Standard Horizon Eclips GX1200. Har koblet dette sammen forhåpentligvis på riktig måte. Får opp posisjon i displayet på radio. Problemet er at jeg ikke får opp dsc på plotteren. I plotteren et det en liste over de 100 siste mottatte oppring. Har testet med Tjøme Radio, de ringte meg, men ingen ting kom opp på plotter. De ringte bare et rutine opprop, og ikke noe posisjons forespørsel. Mener jeg har koblet alt riktig i forhold til bruksanvisning. Har også gått igjenom innstillinger på plotter og radio. Det kan vel ikke være slik at det kun er possisjon og distress opprop som vises på plotter? Noen som kan dette?
Ole-Martin Nilsson, Halden.
torkelmj skrev for 7 timer siden:
GX1200 er ikke veldig snakkesalig.
Du bør kunne forvente å få visning av svar på "position request" og posisjon fra DSC-nødalarm. Sjekk dokumentasjon for GX1200 for detaljer.
Har hatt misstanke om at det kun kommer opp ved posisjon og distress. I bruksanvisningen til Garmin skrives det kun om distress/posisjon, men det står ikke at det kun er det som gjelder. Kan se ut som begrensningen ligger hos Garmin. Skal snakke med de i dag, og få Tjøme Radio til å sende posisjons forespørsel.
Stikkordet her er å lese bruksanvisningene. Både SH og Garmin er flinke til å dokumentere hvordan tilkoblinger skal gjøres over NMEA0183.
Husk også oppsett av Garmin-enheten for å kommunisere over NMEA0183.
Lykke til!
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
Du kan gjøre ting litt enklere for deg selv på den måten, men det er ikke snakk om at du må ha samme utstyrsleverandør for enhetene dine. Heldigvis er de fleste produsentene ganske flinke til å dokumentere sine NMEA0183-grensesnitt og tilhørende fargekoder på ledningene. Utfordringen er tidvis at man kobler enhetene helt riktig sammen, men glemmer en eller annen meny-innstilling for å aktivere data inn/ut i riktig format - og tror at man har koblet feil, ettersom intet fungerer som man forventer.
I NMEA2000-verdenen er ting stort sett ganske enkle å forholde seg til, men av hensyn til ulik kabelkonfeksjon fra forskjellige leverandører kan det her være mer praktisk å holde seg til ett og samme merke - for å unngå å måtte kjøpe tidvis kostbare overganger.
Om du ser på side 9 i denne manualen http://static.garmincdn.com/pumac/1155_GPSMAP2106_2110andGPS17InstallationInstructions.pdf
Så ser det ut som om Blå (port 1) ledning fra Plotter skal til Brun ledning på VHF = RX +
                                   Brun (port 1) ledning fra Plotter til grå ledning på VHF = TX +
Det er også mulig du må åpne opp for signalene ut fra VHF radio, og inn til Plotter, men bruker å gå av seg selv.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
