Regler for registrering av halvfabrikat?
opus
Hei og god helg!
Får vel ikke så mange innspill på denne før helgen er over :wink:
Har solgt et ikke påbegynt halvfabrikat båt.
Skroget er støpt på verft på 80-tallet(verft konk.), og senere vikariert som "hagespøkelse" av div eiere.
Papirer/produksjons-nr osv er borte på den lange veien.
Skroget er aldri registrert i småbåtregisteret e.lign.
Hvordan registrere? :confused:
Tenker på :
1.forsikring?
2.CE-merking ?(tilbakevirkende regler ,1998 kontra 1986?)
På forhånd takk!
Fortsatt god helg! :yesnod:
(Flaut og ikke være utpå nå,men har jo drevet med salg/visning da)
Hilsen Opus
Har selv registrert mit halvfabrikat fra 80 tallet hos gjensidige. Ingen problem, eller spørsmål om noen ting. Og CE merking kan du glemme. Dette trenger du ikke fordi båten er laget før 1998. Det er kun båter som er laget etter 1998 som må CE godkjennes. Dette er ganske greit for oss med gamle halvfabrikat. Eg slipper mye styr og tjener en del penger på å bygge et eldre halvfabrikat kontra et nytt halvfabrikat ala flem, viksund, o...
Det Eysteind skriver virker betryggende.
Jeg tenkte også at den 1998-regelen fungerer slik.(Siste side i kontrakt fra finn.no )
Men hvordan bevise at er et gammelt 80-talls halvfabrikat, når ikke finnes noe produksjonsnr på båten, eller medfulgte noen papirer med produsjonsår osv. :confused:
Fortsatt god helg alle sammen, nyt sola(iallefall her på østlandet)
Hilsen Opus
