BMW X1
BMW X1
Har tatt av fenderlista rundt mesteparten av båten og lagt på lag med tec 7, fått mye mindre vannlekasje. Min var det montert baugpropell på når båten var ny i 2006, ikke noe problem å holde marsfart rundt 22 knop med 4 personer ombord. Drivstoff forbruk for min del er rundt 8 liter i timen, kjører mye rundt 5-6 knop men også en god del rundt 22 knop. Servicekostnader rundt 13 000,- (på verksted) som omfatter service på motor og drev. Tar du service selv blir det mye billigere.
BMW X1
BMW X1
Har tatt av fenderlista rundt mesteparten av båten og lagt på lag med tec 7, fått mye mindre vannlekasje da. Min var det montert baugpropell på når båten var ny i 2006, ikke noe problem å holde marsfart rundt 22 knop med 4 personer ombord. Drivstoff forbruk for min del er rundt 8 liter i timen, kjører mye rundt 5-6 knop men også en god del rundt 22 knop. Servicekostnader rundt 13 000,- (på verksted) som omfatter service på motor og drev. Tar du service selv blir det mye billigere.
BMW X1
BMW X1
Har tatt av fenderlista rundt mesteparten av båten og lagt på lag med tec 7, fått mye mindre vannlekasje da. Min var det montert baugpropell på når båten var ny i 2006, ikke noe problem å holde marsfart rundt 22 knop med 4 personer ombord. Drivstoff forbruk for min del er rundt 8 liter i timen, kjører mye rundt 5-6 knop men også en god rundt 22 knop. Servicekostnader rundt 13 000,- (på verskted) som omfatter service på motor og drev. Tar du service selv blir det mye billigere.
