Eureka
Eureka
Husk at du ideelt sett, ikke bare ideelt, men du skal, sikre ankeret med wire/ tau når det ligger i krybba. Dette for at det ikke skal rase ut uforvarende. ?
Dersom denne sikringen er fra øyet på ankeret, hvor ankertauet er festet, og ned mot badeplatformen, så vil ankeret blad løftes litt mere opp og vippen i krybba pressen ned på plass. Vil det da ligge bedre?
Du gjør lurt å få det til å ligge pent og trygt. Det kan bevege seg mye der bak når man har blikket fremover og suser av over bølgene
Bitteliten sin løsning er ikke dum og dønn solid.
Eureka
Eureka
