Lading av 2 batteribanker med 2 motorer
Birchwood 320
Jepp :)    Men hvorfor ?  Det er bedre med  2 x Victron Agro Fet ladeskiller og så kan hver maskin lade begge batteriene  :)
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Argo-Fet-Battery-Isolators-with-alternator-energize-input-EN.pdf  og en dugandes batterivelger  så er du dekket for alle tenkelige og utenkelige senarioer.
Polar 17 Bowrider Prototype
Skibsplast 660 TDI 2.8
Gi meg et fast punkt, og jeg skal flytte jorden !! Arkimedes
Vel-- Fordi det er billigere enn å handle masse forskjellige deler. Og virker det så why not.
Eg er med på skillerele men er og en ting ekstra som kan gå i stykker
1600-3500 kroner spart som eg kan legge i batterier isteden
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
  • 2 uker senere...
Nødmulighet til å koble sammen er det originalt på denne båten. Hos meg er det en knapp som nesten ser ut som horn-knappen. Den styrer et rele som kobler bankene sammen for en kortere periode. I dokumentasjonen for båten er den beskrevet, så den er originalt montert.
har forøvrig en slik Sterling Prosplit selv.
