Borg Warner 72C gir, kan jeg bruke Valvoline STF DEX/MERC Dexron 3?
Roger og Olina
Har en liten utfordring vedr olje til denne girkassen. I manualen står det at en skal bruke Dexron 2
-Jeg har kjøpt Valvoline STF DEX/MERC Dexron 3. I min verden høres 3 bedre enn 2. Men så kom tvilen snikende...
Kjøpte oljen på Maritim og som han sa, så "burde ikke dette være noe problem" igjen kommer tvilen og usikkerheten om jeg har satt i riktig olje.
Hører gjerne fra ekspertisen her :thumbsup:
Dexron er jo GM's merkevare, og deres spesifikasjon på olje. GM lisensierer ut navnet til andre produsenter, det er derfor man får kjøpt olje som er "Dexron 2" osv. fra forskjellige produsenter.
I følge GM skal Dexron 3 være bakoverkompatibel med Dexron 1 og 2, og Dexron 6 er selvfølgelig bakoverkompatibel med alle de foregående.
Tallene er en slags "versjonskontroll", slik at Dexron kom i 1968, etterhvert som man fikk bedre olje, kom Dexron 2 i 1972, Dexron 3 i 1993 og Dexron 6, som er den gjeldende standarden, i 2005.
https://en.wikipedia.org/wiki/DEXRON
Med andre ord, ting som skal ha Dexron 2, skal helt fint kunne bruke Dexron 3 i stedet, men hvorvidt det gjelder alle produkter og oljer som ikke også er produsert av GM, vet ikke jeg, men jeg antar det, det er jo tross alt en standard de skal forholde seg til.
Dexron 2 og 3 er to forskjellig spesifikasjoner. 3 er ikke nodvendigvis bedre en 2 for alle applikasjoner. Dexron  VI er sjeldon kompatibelt med 2 og 3 for eks. Hvis olje produsenten spesifisere at produktet likevel oppfyller kravet til baade dexron II og III er det likevel ok for begge to applikasjoner. Bruk et produkt som oppfyller kravet til dexron II hvis det er spesifisert til din kasse. Noen oljer, multi vehicle fluids, oppfyller kravet til nesten alt naa. Da bor du vare trygg.
