Eureka
Eureka
Husk å alltid kjøre brenneren på max effekt 5 minutter før du slår den av. Da får du brent rent og unngår nedsoting.
Dessuten, dersom pickup på dieseltanken er montert riktig, så skal den ikke suge diesel dersom det er under 10-15 % igjen på tanken. Dette for at å prioritere diesel til fremdrift, ikke varme ?
Og, siden varmeren er gammel, og ny for deg, gjør en grundig undersøkelse av eksosslangen at det ikke lekker noen plass!
Eureka
Eureka
Eureka
Eureka
