alf-inge
alf-inge
Båten girer vel primært når en bølge tar den igjen bakfra. Vannet i bølgen har størst fart framover på toppen, mens det beveger seg motsatt vei i bølgedalen. Dette vannet på bølgetoppen vil skyve på hekken (bak-enden til båten), mens baugen blir bremset av vannet i bølgedalen. Dersom bølgen kommer litt på skrå bakfra, vil hekken bli dyttet litt sideveis også, mens baugen blir bremset litt sideveis motsatt vei. Dette gjør at båten svinger, eller girer, som det heter i denne situasjonen.
alf-inge
alf-inge
Båten girer vel primært når en bølge tar den igjen bakfra. Vannet i bølgen har størst fart framover på toppen, mens det beveger seg motsatt vei i bølgedalen. Dette vannet på bølgetoppen vil skyve på hekken (bak-enden til båten), mens baugen blir bremset av vannet i bølgedalen. Dersom kommer litt på skrå bakfra, vil hekken bli dyttet litt sideveis også, mens baugen blir bremset litt sideveis motsatt vei. Dette gjør at båten svinger, eller girer, som det heter i denne situasjonen.
