Egor Startet 20.April.2017 Link til dette innlegget Startet 20.April.2017 Det er visst lekkasje fra dusjen ned i bunn av båt på min Askeladden Z8. Har hatt båten i 2 år men har aldri brukt dusjen. Oppdaget av firma som drev med vinterkonservering. Hvordan skal jeg gå frem for å få demontert det gamle avløpet og montere nytt? Det er veldig små åpninger fra siden og evt fra vasken? Trangt. Hva kan dere anbefale? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Er det overgang mellom sluk/ sil og slangen som lekker? ( grunnen til jeg spør et at det ofte er oppsamlerkar med flotørpumpe som har sprukket som følge av frostsprengning.) Sitér dette innlegget Link to post
Egor Svart 20.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 må sjekke dette, har mistanke om frostsprenging også Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Vet ikke hvordan dette er ordna på Askeladden, men på Grandezzaen går vannet fra dusjen til et oppsamlertank på noen liter. Der sitter en flotørpumpe som pumper over bord. Frostvæske er nødvendig for å sikker slikt. Sitér dette innlegget Link to post
Vrod Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Se der lærte jeg noe nytt i dag, det med frostvæske der har jeg aldri tenkt på. Takker Eureka. Sitér dette innlegget Nå kommer sommeren? Link to post
Egor Svart 22.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2017 Eureka hadde rett! Det er en slags oppsamlertank med pumpe! Og det var sikkert glemt av forrige eier/servicested å fylle på frostveske der... Se bilder: plastkoblingen til røret er brukket tvers av. Skal jeg bytte helle tanken? Er dette noe som er lett å få tak i? Ser også at det er en ubrukt kobling - kanskje jeg kan benytte denne? Sitér dette innlegget Link to post
Baylars Svart 22.April.2017 Link til dette innlegget Svart 22.April.2017 Har nettopp byttet dusjsumpen pga samme feil. Kjøpte ny på nettet, 543,- , med pumpe hos Boatparts.no. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 22.April.2017 Link til dette innlegget Svart 22.April.2017 ? kjekt å høre at du fant årsaken. Ikke minst veldig kjekt at du gav tilbakemelding i tråden. Det er nok av de som roper etter hjelp, som ikke tar seg bryet med å fortelle hvordan det gikk. Nå vet du jo at du har en dusjpumpe også! Sitér dette innlegget Link to post
Finn Master Svart 11.November.2020 Link til dette innlegget Svart 11.November.2020 Hei, ved fylling av frostveske i sluk i dusj som fører til et slikt kar med pumpe under dørken, starter ikke pumpa i karet, og når karet ble fult kom det ut frostveske i øverkant og rant ned i kjølsvinet. Kan se ut som om lokket ikke tetter helt ved pakning i øvre kant av karet. Hva er det egentlig som skal til for at pumpa starter? Ønsker at den skal dra inn frostveska og at røret som går ut blir fylt med frostveske før nettene blir lage og kulda setter inn. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 11.November.2020 Link til dette innlegget Svart 11.November.2020 Finn Master skrev 42 minutter siden: Hei, ved fylling av frostveske i sluk i dusj som fører til et slikt kar med pumpe under dørken, starter ikke pumpa i karet, og når karet ble fult kom det ut frostveske i øverkant og rant ned i kjølsvinet. Kan se ut som om lokket ikke tetter helt ved pakning i øvre kant av karet. Hva er det egentlig som skal til for at pumpa starter? Ønsker at den skal dra inn frostveska og at røret som går ut blir fylt med frostveske før nettene blir lage og kulda setter inn. Sitter vel en flotør i dette karet. Så er vel kanskje den som har satt seg fast. Går kanskje å dunke litt på siden av karet så denne løsner, om ikke det går å demontere hele karet å sjekke. Kan vel fort bli en del møkk i et sådan kar, å dette kan jo fort låse flotør i feil posisjon. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 11.November.2020 Link til dette innlegget Svart 11.November.2020 Okkaby skrev 12 minutter siden: Sitter vel en flotør i dette karet. Så er vel kanskje den som har satt seg fast. Går kanskje å dunke litt på siden av karet så denne løsner, om ikke det går å demontere hele karet å sjekke. Kan vel fort bli en del møkk i et sådan kar, å dette kan jo fort låse flotør i feil posisjon. 3år gammel tråd ? Sitér dette innlegget Link to post
Finn Master Svart 11.November.2020 Link til dette innlegget Svart 11.November.2020 Takk for raskt og godt svar @Okkaby! Ja, det kan vel være det som er problemet. For den skal vel egentlig starte av seg selv når det kommer tilstrekkelig med vann så lenge hovedstrøm står på og ingen automatsikringer har har slått ut. Selv har jeg ikke rukket å bruke dusjen ennå, men trolig har forrige eier(e) brukt den, for jeg så at det var spor etter hår og rusk på undersiden av det gjennomsiktige lokket på karet før jeg fylte frostveske i sluket. Mulig det er demontering av kar etc som skal til da - synd jeg fylte godt opp med frostveske. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 11.November.2020 Link til dette innlegget Svart 11.November.2020 TrikkerN Lønning skrev 1 time siden: 3år gammel tråd ? Står da 2 timer gammelt på innlegg jeg svarte på hehe men ja så at resten av tråden var gammel. Sitér dette innlegget Link to post
Finn Master Svart 11.November.2020 Link til dette innlegget Svart 11.November.2020 Ja, det spiller vel egentlig ingen rolle hvor gamle trådene eller innleggene er så lenge vi kan utveksle erfaringer. Supert å kunne søke opp et emne og diskutere videre med folk som har erfaring med det fra før. ;-) Tusen takk igjen @Okkaby Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 11.November.2020 Link til dette innlegget Svart 11.November.2020 Nok ikke umulig en god rengjøring kan fikse det nei. Spesielt om det ikke har vært brukt på flere år. Sitér dette innlegget Link to post
Finn Master Svart 27.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2021 Til stor glede startet pumpa og tømte karet for frostvæske når strømmen ble satt på i dag. Så da hadde vel flottør eller bryter hatt godt av noen måneder konservert i frostvæske. Kjørte igjennom rikelig med vann og nå fungerer den som den skal hver gang når det kommer vann i karet. Og alt ser nå rent og pent ut også. Sitér dette innlegget Link to post
