KongKing
KongKing
Det går fremover ?
Hadde av/på hurtigkoblingen på kabelstokken på motor i dag, men den var av/på også i går da jeg var på et verksted.
Gikk over koblingspunkter på dynamo med WD40 Contact cleaner og dæven døtte så virker tilsynelatende turteller igjen ?? Får håpe det er permanent og ikke bare et blaff.
MEN det blinker fortsatt i lampene for temp og batteri ?
Noen som har ide hva det kan være? Det stoppet etter litt kjøring i går...
ny video med ett problem løst ?:
Er det noe sted det står om feilkilde blinkende lamper? Eller er det såpass generelt som at: noe er galt...
er det en ide å måle spenning på batteri for å se om den lader bra? Hva skal ant V være under lading fra dynamo?
Måler på instrumentpanel viser ca 13,5 og ligger stabilt. Burde ikke denne rørt på seg ved for lav spenning?
kk
KongKing
KongKing
Det går fremover ?
kk
KongKing
KongKing
Det går fremover ?
Mer det noe sted det står om feilkilde blinkende lamper?
kk
