ttorneby Startet 20.April.2017 Link til dette innlegget Startet 20.April.2017 Hei godtfolk! Bryteren jeg bruker for å justere motortilten har sluttet å virke, og jeg har derfor et behov for å demontere kontrollboksen (OMC) på min 20 år gamle Askeladden med 60hk Johnson motor. Men nå har jeg mer eller mindre gitt opp, for jeg får simpelthen ikke skilt de to delene fra hverandre. La meg ta dere gjennom det jeg har gjort og ikke fått gjort: - Kontrollboksen fjernet fra skroget ved å skru ut to gjennomgående skruer - Tre skruer med stjernehode fjernet fra baksiden - Umbrakoskrue på baksiden av der spaken er festet har også blitt fjernet - Mutteren som holder den lille spaken på plass roterer bare rundt, så den får jeg ikke løsnet - Den store rare skiva/mutteren på baksiden av kontrollspaken har jeg ikke fått fjernet Er det noen som har noen ide om hva som skal til? Jeg har lurt på om man må skru tre skruer inn i de tre gjengede hullene rundt området hvor spaken er montert, men alt annet er tomme-mål, så dette har jeg ikke fått testet (ikke mange som selger skruer med tommemål dessverre) Alle innspill mottas med stor takk! :) (PS: På bildene har jeg montert tilbake de skruene jeg tidligere hadde løsnet) Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Litt usikker på den der, men på de eldre modellene trenger man ikke ta av spaken, jeg tror dog du må ta av spaken på den å slå ut bolten. Jeg klipper og limer litt fra noen gamle manualer, er litt usikker på om dette er likt som på din modell, men kanskje det hjelper. Sitér dette innlegget Link to post
ttorneby Svart 22.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2017 Tusen hjertelig takk! Det fungerte helt utmerket (dog måtte jeg bruke noe mer makt enn det som beskrivelsen la opp til). Til min store glede fant jeg også ut at det ikke var bryteren som var problemet, det var innfestingen av den. Morken plast har gitt etter og gjort at bryteren ble dyttet inn og derfor ikke kom skikkelig i kontakt ved betjening. Det problemet tror jeg at jeg skal løse med litt epoksylim. Sitér dette innlegget Link to post
