Fjord21DC
Fjord21DC
Skal montere undervannshuset etter et impellerbytte. På Yamahen min er det på undervannshuset et girstag som presses opp (forover) eller ned (revers) mens nøytral er i midtstilling og som skal festes med mutter. Hvordan bør jeg gå frem for å få dette riktig? Bør girhendel på kontrollboks feks stå i revers samtidig som girstaget settes i revers (presses ned). Da er man sikker på at man monterer rett, eller finnes en bedre metode? Har gjort et forsøk nemlig og giring slurer ved girskifte, spesielt i revers. Girstaget er nok ikke helt presist justert, men aner ikke hvordan jeg gjør det..
Tenker at det er lett å feilkoble slik at girstaget står i gir, mens kontrollboks står i nøytral uten at dette egentlig kan sees med det blotte øyet. Jeg husker ikke posisjon på girstaget før demontering av undervannshuset, men vet at girhendel på kontrollboks sto i nøytral..
Hvordan gjør dere det?
Fjord21DC
Fjord21DC
Skal montere undervannshuset etter et impellerbytte. På Yamahen min er det på undervannshuset et girstag som presses opp (forover) eller ned (revers) mens nøytral er i midtstilling og som skal festes med mutter. Hvordan bør jeg gå frem for å få dette riktig? Bør girhendel på kontrollboks feks stå i revers samtidig som girstaget settes i revers (presses ned). Da er man sikker på at man monterer rett, eller finnes en bedre metode? Har gjort et forsøk nemlig og girer slurer ved girskifte. Girstaget er nok ikke helt presist justert, men aner ikke hvordan jeg gjør det..
Tenker at det er lett å feilkoble slik at girstaget står i gir, mens kontrollboks står i nøytral. Jeg husker ikke posisjon før demontering av undervannshuset..
