Suzuki DT25 1987. Starter men oppfører seg merkelig
Distanza
God Kvell, for en stund tilbake så kjøpte jeg og en kompis en gammel 25hk påhengsmotor Suzuki DT25 1987 modell med EL start.
Prøvde lenge å få start, men ikke noe tegn til liv. skrudde av forgasseren å fant ut at den var veldig eira
og full av salt eller hvit støv, prøvde å rengjøre den men flottøren å dysene å alt var helt gåent,
la da inn en annen post her å fikk tak i 2 andre forgassere, en til 20hk og 1 til 25.
men da var problemet at gass feste på forgasserne var annerledes enn den Orginale, så vi tok å byttet innmaten å div på
di forgasserne vi hadde til rådighet å fikk satt sammen en som passet. Etter et par forsøk så startet motoren, men så stoppet den å så var den helt umulig
å få start på. Vi kom fram til det at det var at den ikke klarte å suge til seg bensin, Så vi kjøpte nytt bensin filter, ny bensin pumpe, ny pakkning til forgasser, fylte på ny bensin. å blåste ren forgassern med trykkluft, da fikk vi endelig start, men enten så går den for full guffe på 0 gass, eller så stopper den så fort den kommer for lavt på turtalle (tomgang) så tar det evigheter før vi
får start igjen, men da kan den gå en stund på tomgang for så å stoppe igjen. vi holdt på 1 hel dag å prøvde å justere luft å bensin dysene å tomgangs skruen.
men ingen forskjell.
ingen problemer med kjøle vann, eller gir. litt mye hvit grå røyk, blandet olje i tanken etter normale blandings forhold,
virker som om den går så lenge noen pumper bensin,
bensin tanken mangler klipps koblingen mellom bensin slangen å motoren, men festa bare slangen rett på nippelen med en slange klemme.
hender seg at når jeg drar i snora så fiser motoren, liten luft smell eller noe sånt.
noen som vet noe annet som kan være feil?
motoren har stått i 2år på båten til han vi kjøpte den av, ute,
tror ikke han har kjørt ferskvann gjennom den etter at den ble dratt på land,
mistenker også at den har vært en tur under vann. uten at jeg kan si det sikkert,
fikk den for 1000kr å han sa den trengte mye kjærlighet, så kan vell ikke forvente så mye :P
