Perkins 4.108, 47hk - motoren blir fort varm
hal194
Sjekket kjølevæske, varmeveksler, kjølevannsinntak og filter, alt ser helt fint ut.  Likevel blir motoren fort overopphetet når jeg gir full gass (turtall 2200-2300), det skal ikke mer enn 15-20 sekunder til før blå lampe lyser.
Hva kan dette være?
Motoren står i en Sollux 24 AC om det har noe betydning.
Den spytter ut kjølevann som normalt, og verken noe ekstra eksos eller skarpere lyd på motor ved pådrag- som vanligvis er tegn på for lite kjøling....
Forslag?
