hal194 Startet 22.April.2017 Del på Facebook Startet 22.April.2017 Sjekket kjølevæske, varmeveksler, kjølevannsinntak og filter, alt ser helt fint ut. Likevel blir motoren fort overopphetet når jeg gir full gass (turtall 2200-2300), det skal ikke mer enn 15-20 sekunder til før blå lampe lyser. Hva kan dette være? Motoren står i en Sollux 24 AC om det har noe betydning. Den spytter ut kjølevann som normalt, og verken noe ekstra eksos eller skarpere lyd på motor ved pådrag- som vanligvis er tegn på for lite kjøling.... Forslag? :) Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 22.April.2017 Del på Facebook Svart 22.April.2017 Når byttet du impelleren sist? Ikke sikkert den pumper nok kjølevann.... Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
Ove T Svart 23.April.2017 Del på Facebook Svart 23.April.2017 En Perkins 4.108 skall varva mycket mer än 2300 varv på fullgas. I friläge bör den varva minst 3600 varv och med växel i mer än 3000 varv. Detta skapar också varmgång om motorn går så tungt. Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 23.April.2017 Del på Facebook Svart 23.April.2017 -la ikke merke til at det var oppgitt turtall i åpningsinnlegget.. når ble skrog og propell rengjort sist? Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 23.April.2017 Del på Facebook Svart 23.April.2017 Sjekk termostat kanskje tid for å bytte ;-) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
hal194 Svart 23.April.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.April.2017 Takk for tips. Marsjfarten ligger på 1800 omdreininger, har aldri kjørt over 2200 uten at den blir for varm Skal sjekke impeller og termostat, det er vel med stor sannsynlighet en av disse som bør byttes ;-) Skrog og propell er helt fint, båten går i brakkvann så det er lite groing. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 23.April.2017 Del på Facebook Svart 23.April.2017 Ja, her er det truleg impelleren. Du har sjølvsagt sjekka sjøvateninntaket. Termostaten har eg mindre tru på sidan den opnar seg heilt når belgen er lekk. Men sikker kan ein ikkje vere. Sitér dette innlegget Link to post
