hal194 Startet 22.April.2017 Link til dette innlegget Startet 22.April.2017 Jeg bruker mye båt på kveldstid og natt, og har dermed behov for lanterneføring. Men et problem som har oppstått mye i det siste, er at sikringen til stadighet går. Jeg kan ha lanternene på i 2-3 minutter før det slokker, jeg trykker inn bryteren (automatsikringen) og de funker i nye 2-3 minutter. Hva kan problemet være, og hvordan gjør jeg evt. feilsøk? Båten er en Sollux 24 AC, har 2 nye batterier ombord, og det elektriske anlegget fungerer fint ellers, til stereo og andre ting. ;-) Sitér dette innlegget Link to post
*JD Svart 22.April.2017 Link til dette innlegget Svart 22.April.2017 Kort slutning et plass, ta ut 1 og 1 paere om gangen, kansje det er bare 1 ledning det er kortsluttnig pa. Kansje islasjonen er slitten et plass. Muligens brytteren og, de er ikke dyrt, enten bypasse bryttern for aa se. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 22.April.2017 Link til dette innlegget Svart 22.April.2017 Er sikringen riktig dimensjonert for de lanternene som er bruk? Det er jo pussig at det virker i noen minutter, for så å kortslutte hver gang. Kan det være at en av pærene er defekt, å kortslutter når den blir varm? Sitér dette innlegget Link to post
hal194 Svart 23.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 Takk for tips. ☺️ Jeg stusser veldig på at det fungerer såpass lenge før sikringen går, så det kan jo være defekt pære såklart..? Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 Irr i ene lampen er mitt forslag. Altså ikke en skikkelig kortslutning men en kortslutning med motstand. Du må hvertfall gå over alle labternene. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 Enig med Joltus. Ville begynt med å åpne lanternene og sjekke hvordan de ser ut. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 Jeg ser ikke at du har svart på spørsmålet Er sikringen riktig dimensjonert for de lanternene som er bruk? fra adeneo. Den må jo være større enn maksimalt strømtrekk fra lanternene. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Joltus Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 (redigert) Det har fungert Lars..... Tolker innlegget hans som at dette problemet har begynt nå. Redigert 23.April.2017 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 Sikringer kan forandre seg over tid. Dersom han trekker strøm helt på grensen til hva sikringen tåler, kan det ha gått bra før men ikke nå lenger. Og for all del, jeg sier ikke at dette er årsaken. Men slike opplysninger om strømtrekk synes jeg er greit å ha dersom en skal kunne gi kvalifisert hjelp og ikke bare synsing. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Joltus Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 igrunn veldig enig Lars. Uansett en lur ting å åpne lanternene for å sjekke jevnlig. For de er ganske utsatt for saltlake... Og da kan han se på dataene på lanternene samtidig. Sitér dette innlegget Link to post
Vrod Svart 26.April.2017 Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 Skift alle lanterne til led så slår du to fluer i en smekk da får du gått over koblinger og redusert forbruket på lanternene. Sitér dette innlegget Nå kommer sommeren? Link to post
Geir Kallevik Svart 26.April.2017 Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 Når sikringen ryker etter flere minutter, er det overlast og ikke kortsluttning som er årsaken. Du sjekker enkelt strømforbruket ved hjelp av et ampermeter ( du har muligens et multimeter som har denne fungsjonen) som du setter inn kretsen og leser av strømforbruket. Det er heller ikke uvanlig at sikringer blir " dårlige " over tid, slik at du må skifte disse. Sitér dette innlegget Link to post
Vrod Svart 26.April.2017 Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 Det er dårlig kontakt pga irring på en eller flere pærer og så går ledninger varmt og motstand øker for ledeevne går ned og så ryker sikringen , tiltak pusse og gjøre rent alle kontaktpunkter til pærer og sjekke koblingspunkt for ledning inni lanternene at de er rene og fri for irr og møkk så sette alt på plass og smøre på litt syrefritt fett og så er det bare moroa igjenn og det er og slå på og ta tiden til sikringen ryker noe den ikke burde gjøre så sant ledninger er helt og bryter er i orden. Sitér dette innlegget Nå kommer sommeren? Link to post
hal194 Svart 26.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 Lars H. skrev On 23.4.2017 at 17.42: Jeg ser ikke at du har svart på spørsmålet Er sikringen riktig dimensjonert for de lanternene som er bruk? fra adeneo. Den må jo være større enn maksimalt strømtrekk fra lanternene. Helt riktig. Jeg målte strømforbruket til 7,35 A, mens sikringen er en 8A. Da betyr det kanskje som du nevnte at sikringen har blitt dårligere over tid da ;-) Bytte til LED-pærer vil kanskje gjøre susen. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 26.April.2017 Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 Du har jo 'feite' lanterner (dekkslys? ) hvis de trekker 7.35A x 12V = 88W, så jeg mistenker fremdeles at du bør gå over lanternene og sjekke slik flere har vært inne på. LED er uansett et bra alternativ og da kan du rense i samme slengen som du skifter lanterner. Sitér dette innlegget Link to post
hal194 Svart 26.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 Fantino skrev 31 minutes ago: Du har jo 'feite' lanterner (dekkslys? ) hvis de trekker 7.35A x 12V = 88W, så jeg mistenker fremdeles at du bør gå over lanternene og sjekke slik flere har vært inne på. LED er uansett et bra alternativ og da kan du rense i samme slengen som du skifter lanterner. Sant nok, er nok lurt å gå over koblingene i samme slengen ja. De er vel nokså utsatt vil jeg tro ;) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.April.2017 Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 Vrod skrev for 3 timer siden: Det er dårlig kontakt pga irring på en eller flere pærer og så går ledninger varmt og motstand øker for ledeevne går ned og så ryker sikringen Når motstanden øker pga. irring og dårlig kontakt øker motstanden som du sier. Men konklusjonen din er feil, unnskyld at jeg sier det. Med større motstand, jo mindre strøm iht. Ohms lov I = U/R (strøm er lik spenning delt på motstand). Og da går ikke sikringen. Men dersom det blir irring og forbindelse mellom pluss og minus, kan sikringen gå. Med mye slik irring og fuktighet blir det omtrent som en kortslutning. Men nå har jo trådstarter målt litt og funnet ut at normalt strømtrekk ligger like opp mot hva sikringen tåler, og den kan som tidligere antydet bli mer "følsom" slik at den slår ut før den strømstyrken den er merket med. Så ikke ta dette som personlig kritikk, men rett skal være rett. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Joltus Svart 26.April.2017 Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 (redigert) Hvordan vet du at 7,3 A er normalt strømtrekk? Målte du 7,3 når sikringen gikk? Da er den definitivt blitt dårlig. Like greit å bytte den. Men hå samtidig over lanternene. Det bør jo gjøres uansett. Redigert 26.April.2017 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 26.April.2017 Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 Det er lett å finne ut hva normalt strømtrekk er. Bare se hvor mange watt pærene er til sammen og del på 12 V. Hvis dette blir mye mindre enn de 7.3 A du måler så er det noe feil som ikke er rett ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Vrod Svart 26.April.2017 Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 Lars H. skrev 1 time siden: Når motstanden øker pga. irring og dårlig kontakt øker motstanden som du sier. Men konklusjonen din er feil, unnskyld at jeg sier det. Med større motstand, jo mindre strøm iht. Ohms lov I = U/R (strøm er lik spenning delt på motstand). Og da går ikke sikringen. Men dersom det blir irring og forbindelse mellom pluss og minus, kan sikringen gå. Med mye slik irring og fuktighet blir det omtrent som en kortslutning. Men nå har jo trådstarter målt litt og funnet ut at normalt strømtrekk ligger like opp mot hva sikringen tåler, og den kan som tidligere antydet bli mer "følsom" slik at den slår ut før den strømstyrken den er merket med. Så ikke ta dette som personlig kritikk, men rett skal være rett. Jeg kjenner ikke Ohms lov så godt men jeg har opplevd noe av det jeg skreiv i en eldre Nordkapp jeg har hatt og da fikk jeg et tips om og gjøre det på den måten og kunne friskemelde lanterner og sikringer etter på og da var det ikke led pærer og få tak for det er vel ca 20 år siden. Sitér dette innlegget Nå kommer sommeren? Link to post
TrikkerN Lønning Svart 26.April.2017 Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 Vrod skrev 29 minutes ago: Jeg kjenner ikke Ohms lov så godt men jeg har opplevd noe av det jeg skreiv i en eldre Nordkapp jeg har hatt og da fikk jeg et tips om og gjøre det på den måten og kunne friskemelde lanterner og sikringer etter på og da var det ikke led pærer og få tak for det er vel ca 20 år siden. Ohms-lov som er gjengitt over her er helt korrekt. Men det som ofte er problemet ved irr og dårlig forbindelse er at strømtrekket øker fordi det blir varmgang i pærholderen(e)/kontaktflaten.(ekstra varme=mer strøm) Dette kan resultere i at sikringen går. Jeg ville anbefalt å åpne opp lanternene og evt pusse port irr og bruk elektrocleaner. Dersom du har instrument for å måle ampere på likestrøm, så kan du selvsagt måle strømtrekket. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 27.April.2017 Link til dette innlegget Svart 27.April.2017 7.35A ved 12 V gir nesten 90W. Er det kanskje i meste laget for lanternepærer på en såpass liten båt . . ? Tipper på overledning. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
hal194 Svart 27.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2017 NilsPils skrev for 14 timer siden: 7.35A ved 12 V gir nesten 90W. Er det kanskje i meste laget for lanternepærer på en såpass liten båt . . ? Tipper på overledning. Dette er målt ved sikringen da, så det er vel for alle 4 lanternene (topp, babord,styrbord,akter) ;) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 27.April.2017 Link til dette innlegget Svart 27.April.2017 Glødetrådpæra som sto i baugen på min stakkars 30fots seilbåt var på 50w... ingen fare for kondens med den varmeutviklingen ? Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 28.April.2017 Link til dette innlegget Svart 28.April.2017 Hvis du kun skal bytte sikringen og ikke har tenkt å sjekke lanternene ville eg gjort en ting før eg byttet sikringen: Måle strømtrekket helt til sikringen går. Hvis den treker under 8A hele tiden, så er det uansett noe galt med sikringen. Men det kan hende at når ting får varmet seg opp så endrer strømtrekket seg. Og du får større strømtrekk grunnet irr e.l. I mine øyne verdt en sjekk først hvertfall Sitér dette innlegget Link to post
