Mercruiser 470 starter ikke
lynet2
kjøpte en draco 20 med 4 syl bensin mercruiser 470. Men får ikke start. Gnist ok, men den spytter bensin ut av gasseren. Fikk en til og plukke sund forgasseren og montere den på nytt. ikke noe resultat. "Drammet" sylynderene, da tente den, men røyken kom opp av gasseren. Hva kan dette være? er det noen som har vært borti tilsvarende???? Hva kan gjørest???
Mvh jan m.
Redigert av lynet2 (see edit history)
Tenningsjustering med strobe er vanskelig på en motor som ikke går :wink:
Når gikk denne motoren sist? Og når den gikk, hvordan gikk den?
Dette høres unektelig ut som et tenningsproblem, eller kanskje et kamdrev\kamkjede -problem....i værste fall et mekanisk brudd et eller annet sted.
Hva slags tenning har denne motoren?
mvh
M.
Marna
Høres ut som den back fire ..sjekk tenningen..og husk  det hjelper ikke rense dysen i forgasser visst din bensin tank er full i rusk....sjekk at bensinen er ren...det greieste er å plasere ett filter på drivstoff slangen før forgasser..kjøpes hos esso ca.18kr
<{POST_SNAPBACK}>
jepp, da sjekker man grunninnstillingen først, merket med piler/streker på drevene som regel.
Dette flytter seg ikke uten videre så kan hende at reima er ute av sync (forutsatt at det er reim på motoren).
Bare å skru av dekslene slik at man ser kamdrevet og veivdrevet, så burde det gå an å få et inntrykk av ståa...
JOH
kontrollert at tenning er overens med stempeler..... skal prøve og bytte plugger og ledninger da vi mistenker at gnisten blir drept i komprimeringskammeret... motoren er overhalt i fjor sommer av verksted... startet etter overhaling ok.. etter vinterlagring er den DAU... trur nokk at den går i morgen.. Lov og håpe på :sailing: i sommer
takker for alle svar...
  • 6 år senere...
