Fjerne merker i gelcoat fra Golden teak sealer
Knappern
Har behandlet teaken i båten med Høveling Golden teak sealer.
Men i løpet av natten hadde det rent ut litt på det ruglete området av gelcoaten. Prøvde å fjerne med aceton men det tok kun det som ikke var tørket. Ser det står tynner no 799 som løsningsmiddel på flaske men finner ikke dette til salgs noe sted.
Noen som vet hva som kan fjerne dette?
Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44
Ja det skal prøves:cheers:  Grunnen til at dette skjedde var vel kanskje et par pils for mye:rolleyes: Vil den eksisterende golden teak sealer "myknes" opp for enklere rengjøring om jeg påfører nytt lag det det er misfarget, for så å fjerne med aceton? Tenker at det inneholder løsningsmiddlet jeg er ute etter..
Skal teste neglebørste og aceton
Redigert av Knappern (see edit history)
  • 3 uker senere...
Hadde selv dette problemet. På glatt gelcoat fungerte det med roterende maskin og en grei rubbing.
I antiskli måtte jeg gnikke og gnikke med rubbingen. Forsvant til slutt. Brukte Menzerna FG400.
Hugos er jo og en heftig rubbing som kan brukes for hånd.
Men jeg tenkte litt på malingsfjerner og mens jeg holdt på.
Aceton er ikke noe vidundermiddel annet enn for dritt og fett.
Redigert av Dr Nelson (see edit history)
  • 2 uker senere...
KMI Clean er et genialt produkt!! Jeg kjøpte sprayen og den fjerner alt du trenger å fjerne. Når du er ferdig vasker du hendene med samme middel, de blir da myke og fine. Tipper at du også kan bruke dette på grillen for smøre risten slik at kjøttet ikke setter seg fast (inneholder rapsolje) :thumbsup:
Nord West 370 Coupe - Solgt
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
