Eureka
Eureka
Stemmer på sjøvannsfilteret jeg også. Falskluft. Er det en glass/plastplate under det sorte plast skrulokket på filteret?
På D6-motoren var det ihverfall mye tull med det lokket. Men der var sjøvannsfilteret på tykksiden, etter impeller, med konsekvens av saltvannssprut utover motor.
Du har før impeller, dermed kan den suge falsk luft og ingen sjøsprøyt.
Men jeg ser du også har anti hevert ventil. Er den frisk?
Ser det kom inn flere forslag, samt førstehåndserfaring?
Forøvrig ville jeg flyttet sjøvannsfilteret da det så ut til å stå krungkete til. Går det ann å nytte til se-glass og terser på de filterene?  Det gjorde jeg på D6'n.
Eureka
Eureka
