Lars Martin
Lars Martin
Siste 2 årene har jeg gått forbi dette strekket 7 ganger i scanden som er ca 24 fot. En gang har det vært flatt nok til å cruise i 25 knop. Dagen etter blåste det over 20m/s og jeg lå værfast på verdens ende. Så jeg støtter den som sa at, er det flatt, så går du langt.
Trikset er at jo mer bølger, jo lengre ut. Spesielt ved Ula. Er det litt sjø, så blir det lett veldig gromsete ved land. Snodige bølger fra alle retninger.
Går som regel helt rundt Rakke når det er sjø. I så liten båt som vi har, er det bedre å unngå rotesjøen i midten. Og båter er mer glade i vann, enn stein og land :-)
I stor motsjø trimmer jeg nesa ned og ligger i lav plan rundt 13-15 knop. Sånn kan jeg gå i timesvis selv i ganske grov sjø.
Jeg har aldri avtalt å gå sammen med noen. Men det er jo bare å spørre, hvis du føler deg usikker. Kan være greit å finne båter som har samme "komfort fart" som deg. Kan fort bli masete å gå sammen med andre som går fortere eller saktere.
Ta noen turer utaskjærs og finn trim og hastighet som funker i sjø.
Lars Martin
Lars Martin
Siste 2 årene har jeg gått forbi dette strekket 7 ganger i scanden, som er ca 24 fot. En gang har det vært flatt nok til å cruise i 25 knop. Dagen etter blåste det over 20m/s og jeg lå værfast på verdens ende. Så jeg støtter den som sa at, er det flatt, så går du langt.
Lars Martin
Lars Martin
Siste 2 årene har jeg gått forbi dette strekket 7 gangeri scanden, som er ca 24 fot. En gang har det vært flatt nok til å cruise i 25 knop. Dagen etter blåste det over 20m/s og jeg lå værfast på verdens ende. Så jeg støtter den som sa at er det flatt, så går du langt.
Går som regel helt rundt rakke når det er sjø. I så liten båt som vi har, er det bedre å unngå rotesjøen i midten. Og båter er mer glade i vann, enn stein og land :-)
