Valg av kartplotter 10-12" skjerm, budsjett opp til 15k
Viksund Bravo
Plotteren har tatt kvelden, og må oppgradere fra min Navman 5607
Har alltid syntes at skjermen har vært for liten, og synet blir jo ikke bedre med tiden heller....
Blir litt forvirret i denne jungelen av plottere og karttyper. Har noen av dere vært gjennom samme prosess i det siste, og kan komme med anbefalinger?  Og hvor stor skjerm må jeg ha?
Kan godt tenke meg å kombinere med et OK ekkolodd også for fiske. Kartet jeg har idag er C-map.
Budsjettet er noe usikkert. Kanskje opp til rundt 15'?
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Da ville jeg sett på Raymarine 95 eller 97 multi skjerm fås med wifi så du kan linke den opp mot nettbrett og den har 9" skjerm som jeg synes er veldig grei størrelse da det blir veldig voldsomt med 12" men den bruker Navionic kart så det er som du sier det er veldig mye og velge i, men hva annet utstyr har du ombord kanskje lurt og tenke på at utstyret du har bør kunne snakke sammen?
Nå kommer sommeren?
jeg har selv nylig oppgradert
vil anbefale Lowrance Elite TI - 7 eller 9 "
og ha 2 stk ved siden av hverandre , jeg har  7" og 9" i steden for en stor, -  da disse er uforholdsmessig kostbare
fordelene er å kart på den ene og lodd på den andre , jeg bruker mine
på 2 båter og kjøpte extra kabler og flytter i mellom
tror at du får f.eks f.eks  2stk -  7" for rett over 15.000 og de kan bruke både C-map og navionics
de kan speile skjermbilde og betjenes til/fra nettbrett trådløst med wifi,
slik at du kan ha extra skjerm billig f.eks  inni i kabinen.
Redigert av is_620
leste innlegget og rettet litt og la til info (see edit history)
Jeg ville uansett ikke velge kartplotter ut fra kartbrikken man har. Kart er ferskvare og koster ikke så mye. Nå som kartverket slipper fri hittil utilgjengelige dybdedata ned til 30 meter (Forsvaret sa til slutt ja) så ville jeg definitivt spandert på nye kart. Vet ikke når de blir tilgjengelige, men som sagt, kart er ferskvare. Kjøper du Raymarine med Navionics kart har du fri oppdatering i 1 år fremover.
Jeg endte opp med Raymarine a98
Ser veldig greit ut så langt. Mye å sette seg inn i :-)
kjøpte med en svinger cpt-100 som ble limt innvendig. Chirp/ downvision eller hva det het. Selv om jeg limte innvendig viste den bunnen på over 60m i 15 knops fart. Så var heldig med plassering.
