Lars H. Startet 23.April.2017 Link til dette innlegget Startet 23.April.2017 Nå er tiden at jeg må bite i det sure eplet og montere DAB+ radio i båten. Og for å få sagt det, så har jeg ikke tenkt å bruke mobil eller strømme fra internett. Tidligere har jeg hatt en vanlig bilradio med MB og FM. Den holdt i over 20 år, men er nå død slik at noen DAB adapter er uaktuelt. Men hvordan monterer jeg en "nymotens" DAB+ bilradio? Den gamle var montert inn fra baksiden av en vegg i et firkantet hull som displaydelen passet inn i (se bilde). Og på hver side var det to hull som akslingene for rattene for volum og søking gikk gjennom. Har var det en mutter på baksiden av veggen, og en på fremsiden som holdt radioen på plass. Men hvordan monteres altså en ny radio? Jeg har lite plass i bredden, men den gamle radioen er 185mm brei, og det er kanskje fremdeles standarden? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Eureka Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 (redigert) -? Nå har jeg nettopp svart på denne i OT.. orker ikke skrive en gang til. Men ny spiller passer rett inn i gammelt høl ? En annen case er antenne, for det har du sikkert ikke nok av..., ? -synes jeg har sett et bilde av taket ditt. Redigert 23.April.2017 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guano Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 Din ramme følger med spilleren. Rammen festes og spilleren glider inn i denne Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 (redigert) Nei ,ny spiller passer ikke i gammet hull fordi det er bare det svarte søkerbetjeningen som stkker i gjennom veggen + 2 hull til volum og søker rattet. Bredden er riktig nok den samme på ny og gammel radio. Du må frem med rotterumpa for å lage ett større hull i veggen Høyden er ok mener jeg å huske men du må lage hullet lengre Feste den nye radio gjør du med rammen som følger med i esken. Den er bare til å trykke inn i hullet etter du har saget det opp til 1 DIN størrelse. Når rammen er montert så bøyer du ned lappene på rammen så sitter den fast Da er det bare å trykke radio inn i huller så låser den seg fast i rammen. Redigert 23.April.2017 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Knappern Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 (redigert) Frem med stikksag Lars? Monterte akkurat en Kenwood DAB+ og Bluetooth kjøpt å Bilextra for 1690,- Dab antenne klistret jeg på innsiden av skroget tilsvarende man må gjøre på bilvindu. Fungerer upåklagelig. Litt knotete meny på spiller men etter litt trykking ble det kjempebra. Fulgte med mic for handsfree så nå har jeg båt med det og Redigert 23.April.2017 av Knappern (see edit history) Sitér dette innlegget Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44 Link to post
Lars H. Svart 23.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 Da burde det meste være greit, dette skal jeg få på plass. Så blir det bare å finne en grei radio, trenger ikke CD, USB, Blåtann ol. Jeg skal høre på NRK P1 og P1+. Og så skal jeg ha en god antenne på "taket", ikke noe dill i vinduet. Men det blir vel løsningen i bilen der jeg nok går for en Tiny C5 adapter. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
pipe Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 Eureka skrev 24 minutes ago: -? Nå har jeg nettopp svart på denne i OT.. orker ikke skrive en gang til. Men ny spiller passer rett inn i gammelt høl ? En annen case er antenne, for det har du sikkert ikke nok av..., Tror ikke du orket å se på bildene heller Lars har veteran radio så en 1 DIN spiller går ikke inn i hullet selv med slegge Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 Hehe, si ikke det. Tror Lars er stormester i slegge! ? -og personlig synes jeg det nettopp er det man skal bruke på DAB+radio. Men du har rett, saga må nok frem. ? Dog, er det FM i de nymotens DAB-antennene? Lars skal vel til Sverige og høre på radio også ? Tenker alle radioer med grei kvalitet har både USB og blåtann nå. Kjøp en med god lydkvalitet siden DABlyden er litt veik. Angrer på at jeg kjøpte Sony til bilen.. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 Lars H. skrev 13 minutes ago: Da burde det meste være greit, dette skal jeg få på plass. Så blir det bare å finne en grei radio, trenger ikke CD, USB, Blåtann ol. Jeg skal høre på NRK P1 og P1+. Og så skal jeg ha en god antenne på "taket", ikke noe dill i vinduet. Men det blir vel løsningen i bilen der jeg nok går for en Tiny C5 adapter. Siden du sikkert har ett beist av en FM antenne på taket allerede ville jeg vurdert å kjøpe en DAB splietter. Da kan du bruke samme antenne til DAB+ og FM(Den gammle) Kan være greit å kunne mota FM videre hvis man skal til sverige eller har lyst til å høre på en eller annen næradio. Noen liker jo en skog med antenner så ja det er jo mulig å få seg enda en med å sette ut en ny DAB antenne på taket. http://www.bema.no/?ItemID=2803 Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 (redigert) Bare lyden er klar og ren, er det greit. Fruen maser stadig om at jeg må få meg høreapparat. Jeg kan se han på TV når han bruker vispene på slagverket, men hører kun de store trommene. Jeg tror nok øvre høregrense for meg er nede på 2 - 3000Hz! Høre på radio i Sverige? Det er mye møl på norsk radio og det svenske mølet er verre. Nei, jeg har ikke noen FM-antenne, den jeg hadde ble ødelagt for en tid tilbake. Redigert 23.April.2017 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
pipe Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 (redigert) Ja slik går det når man kjører båten inn i vaskeautomaten uten å skru av antennen før børstene kommer. Eksepel på billig og bra radio uten krimkrams som CD og blåtann.https://www.mekonomen.no/bil/tilbehor/media-og-underholdning/bilstereo/bilsterero-pa289349no skal du virklig gjøre ett god kjøp så meld deg inn i kundeklubben. Da får du -25% på første kjøp og det passet meg brillefint da jeg kjøpte en til båten og en til veteranbilen. https://www.mekonomen.no/kunde-hos-oss/kundeklubb/bli-medlem-av-mekonomen-kundeklubb Redigert 23.April.2017 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 Jeg pleier å bruke børsteløs vaskemaskin. Nei, nå blander jeg litt, det er bilen som går i slik maskin. Så på den har jeg fremdeles speil og (FM) antenne. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Kyrholmen Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 De enkleste pioneer spillerne er helt topp, den som pipe linket til er bra. Pioneer holder på de gode 4x50w mosfet forsterkerne av en grunn. Lyden er klar, kraftig og lett å balansere selv med de mest lugubre høytalerkombinasjoner. Antenne er viktig, støtter deg i å få noe opp på taket, vindusantennene må jordes skikkelig for å fungere andre steder enn like ved storbyene og det er jo litt kluss å få god jording opp i vinduskarmen på en glassfiberbåt uten at det ser helt mogadishu ut.. Hvis jeg ikke tar feil er det fullt mulig å ta inn DAB på en VHF antenne ved hjelp av en vanlig coax-splitter. Herfra kjører du en overgang fra coax til SMB som er den vanlige DAB tilkoblingen. Sitér dette innlegget Link to post
Knappern Svart 24.April.2017 Link til dette innlegget Svart 24.April.2017 (redigert) Klistret medfølgende antenne på innsiden av skroget på glassfiberen. Fungerer som bare det Har ikke hatt noen problemer med dekning. Får inn det meste av kanaler i Son som er hjemmehavn og når vi var på Koster i påsken. Så tror ikke man må være i nærheten av storby for å få inn signaler. Sikkert bedre med antenne på tak men så lenge det fungerer såpass bra, tar jeg meg ikke bryet. Redigert 24.April.2017 av Knappern (see edit history) Sitér dette innlegget Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44 Link to post
sunnmøre Svart 24.April.2017 Link til dette innlegget Svart 24.April.2017 Monterte ny radio og TV for nokre veker sidan. Nyttar TV-antenna også til radioen. Fungerer supert. Veit ikkje om alle TV-antenner kan nyttast, men det kan i alle fall vere ei moglegheit. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 24.April.2017 Link til dette innlegget Svart 24.April.2017 8 hours ago, Kyrholmen said: De enkleste pioneer spillerne er helt topp, den som pipe linket til er bra. Den kan jeg være enig i. Pioneer er bra. Jeg gikk for Pioneer nå igjen på DAB radioen i båten. Veldig bra lyd i den spilleren. Og bra DAB mottak. Jeg bruker den gamle FM antennen med splitter. Noen klistre-antenne i vinduet var ikke aktuellt. I bilen gjorde jeg dette veldig enkelt, jeg kjøpte ny bil. Sitér dette innlegget Link to post
