Alternativ olje Teleflex Hynautic Inboard Hydraulic Steering
Birchwood 320
Fra heimesida til seastar ;
Recommended oils for your steering system are: SeaStar Fluid, P/N HA5430 (1 quart), HA5440 (1 gallon). The following brands are acceptable: Chevron® Aviation Hydraulic Fluid A, Esso® Univis N15 or J13, Mobil® Aero HFA, Petro Canada Harmony HV115 (in Canada only), Shell® Aero Fluid #41, Texaco® HO15 and other fluids meeting MIL SPEC H-5606-G.
Automatic transmission fluid (Dexron II®) may be used in an emergency. Never use brake fluid. Any non-approved fluid may cause irreparable damage, loss of steering, and cancellation of warranty.
In cases of extreme emergency any nontoxic, nonflammable fluid may provide temporary steering.
Generally, 2 quarts are required for single station, single cylinder filling. Add one quart per additional station or cylinder.
Please note that SeaStar Capilano systems use Dexron II ATF, not SeaStar steering fluid.
fylte netopp på min seastar styring med dexron IIb / III atf olje, var visst det lokal forhandler brukte også.. Er lett å finne denne oljen og koster vel under 100 for en liter.
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Alltid like spennede (not....) med sånne styringer, advarsler om pakninger ol som kan bli ødelagt...
Til min tenfjord så valgte eg Statoil HVXA15. De hadde 10liter på felleskjøpet på Stord.
Blandt alle spesifikasjoner din sea star skal ha, så ser eg Mil.Spec H-5606G.
Såvidt eg fann ut så leverast den olja eg valgte i to varianter, HVXA 15, og HVXA15LT -som heldt mil.spec H-5606A. Eg fann ut av LT skal være bra ned til minus 50 grader, medan vanleg hvxa berre er god ned til minus 30 grader.
Kva forskjell det er på mil.spec 5606A vs 5606G (som du skal ha) orka eg ikkje finne ut av.
Så for min styring valgte eg at 30 minus er godt nok vs 50minus... og kjøpe HVXA15 utan LT egenskap...
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Stemmer det. 15 er ganske tynnare hydraulikkolje en feks 32 som ofte er på gravemaskiner.  Kanskje det er 32 de har putta på hos deg nå.
15-talet går litt igjen i fleire av specane frå Furu sitt innlegg, så eg trur det kan verka fornuftig.
Men som eg innleda forrige innlegg, så er det stadig åtvaringar om tettingar og slik som kan berta øydelagde av olje med feil additiv. Valg av olje utan eksakt betegnelse iht manual må du ta på eiga kappe :-)
