KarmaZ Startet 24.April.2017 Del på Facebook Startet 24.April.2017 Jeg har en Mercruiser 1.7 TDI med serienr. 88141740, men jeg skal kjøpe belger og diverse til drevet nå. Men da ser jeg at årsmodell er noe man må vite. Har ikke anelse på årsmodell på drevet, står ingenting i metallet, og merket som identifiserer er borte. På Eurofritid er gen. 2 1991-1997 og 1998 og oppover. legger ved bilde om det kanskje kan hjelpe Sitér dette innlegget Link to post
KarmaZ Svart 2.Februar.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Februar.2018 Sitér dette innlegget Link to post
KarmaZ Svart 24.April.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.April.2018 Ingen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 24.April.2018 Del på Facebook Svart 24.April.2018 Vanlig er å bruke serie nr ved bestilling av deler. Ravns Garage kan hjelpe deg om du ringer dit. De er best på priser til Mercruiser og du får delene i løpet av et par dager om du bestiller derfra. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
MorganX Svart 25.April.2018 Del på Facebook Svart 25.April.2018 Du har seriet på drevet på det ene bildet og utifra det kan du identifisere hvilke årsmodel. Ring f.eks Ravns garage. Du må også finne serie nummeret på transom, det finner du ut også hvor skal stå hen påsidene til Ravns garage. Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 25.April.2018 Del på Facebook Svart 25.April.2018 Det du trenger er å vite er at drevet er nyere en 1998 som det er. 1998 og opp går fra OL100040. Ditt er OW. DVS nyere en 1998. Sitér dette innlegget Link to post
KarmaZ Svart 25.April.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.April.2018 (redigert) Ok, thanks. Jeg fikk svar fra Ravns, det var visst 2005 mod ? Redigert 25.April.2018 av KarmaZ (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KarmaZ Svart 2.Mai.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Mai.2018 Er det noen som vet størrelse på hing pin på gen 2 drevet? Må av, skal bytte belger, og tenkte låne på jobben. 12,14,16?? 12 kantet? Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 2.Mai.2018 Del på Facebook Svart 2.Mai.2018 Det er tomme mål. Er spesiell 12 kant bits for Mercruiser drev. men om du har 1/2" sekskant bits så passer den. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
Nysjerrig Svart 11.Mars.2019 Del på Facebook Svart 11.Mars.2019 Jeg har også en Mercruiser 1,7 og har planer om å bytte belger. Det krever div spesialverktøy som jeg håper å få leid. Noen som kan bidra?? Send gjerne en epost direkte : eigil.wold@vikenfiber.no Sitér dette innlegget Link to post
