Joltus
Joltus
Du skal jo ha spenning mellom to av lederene hele tiden. Da styres lensepumpa av nivåswitch.
Den siste ledningen gir pumpa spenning forbi switchen hvis du ønsker å lense før nivåswitch slår ut.
Slik er det hvertfall på min uttern.
Sjekk om du finner igjen to av disse ledningene på batteriet. Da er den resterende fra bryteren.
Forøvrig veldig lurt å ha pumpe nedi der. Har lignende løsning, og der lakk luka så det fyltes med vann nedi der.
Joltus
Joltus
