Fenix 148 Startet 24.April.2017 Link til dette innlegget Startet 24.April.2017 Hei Har en Ebersprächer D2 med Digitalmodulator 801 i båten. Så vidt jeg kan forstå er den av 2012 årgang. Varmeapparatet har fungert fint så lenge vi har hatt båten og under en seilas i februar gikk den i mange timer. Når vi skulle ut i påsken var det imidlertid ingen reaksjon når vi skulle starte den.. det vil si Digitalmodulator 801 gir inntrykk av at den starter og den grønne lampa lyser, men der skjer ingen ting. ikke tikking i dieselpumpa og ingen tegn til reaksjon i varmeren. Ved å åpne feilkodemenyen i Digitalmodulatoren får jeg opp feilkode 65: Flame sensor short circuit Detailed instructions on Faults Main page in section "Stage 2 Pre start failure". Fault code indicates resistance value was less than 486 ohms. Og her er teksten det henvises til: Flame sensor Fault codes 064, 065, also 013, 014, 051. Disconnect the green connector from the ECU and measure the flame sensor resistance across the green and brown/white wires. It should be approximately 1000 ohms at room temperature. (1000 is also referred to as 1k or 1k0) At 20 deg C quoted value is between 1056 and 1100, at 0 deg C between 980 and 1020 ohms.* Check the green connector is not corroded and is fully pushed home. Er det noen som har erfaring med dette? Jeg har ikke demontert for å få tilgang til "the green connector" enda. Tenkte kanskje noen hadde erfaringer med dette og kunne gi noen tips før jeg begynner På forhånd takk Sitér dette innlegget Link to post
Capt.Yorgoz Svart 24.April.2017 Link til dette innlegget Svart 24.April.2017 Virker jo ganske rett frem at det er skifte av flammesensor som står for tur. Jeg har en D4 med samme symptomer, dog uten 801 modulator. Denne ble skiftet på den gamle D2 jeg hadde, men det viste seg at styreenhet var defekt. Tror den kostet rundt 4/500,- så det er noe av det billigste som kan skiftes. Kanskje sjekke med forhandler med tanke på garanti? Sitér dette innlegget Link to post
Fenix 148 Svart 25.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Takk for svar, må undersøke dette. Skal følge opp med resultater etterhvert. Sitér dette innlegget Link to post
