Joltus Startet 25.April.2017 Link til dette innlegget Startet 25.April.2017 Som emnetittel sier. Hvordan går det unngå groe på den delen av power trim som ligger under vann.... Se bilde. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Jotun Aqualine bunnstoff på spray - jeg bruker det i krinkelkroker på drev der det gror og det forhindrer ihvertfall rur og blåskjell og litt annet hårete brunt... Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 25.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 (redigert) Og det er greit å bruke på slike deler? Vanlig bunnstoff skal eg vel ikke bruke? Finnes det i svart også? Google svarte på alt! Takk! Redigert 25.April.2017 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Ja nei, må være for bruk på alu ja - flott!!! Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 25.April.2017 Link til dette innlegget Svart 25.April.2017 Drevspray er bortkastet. Bruk heller bunnstoff for aluminium. F.eks Seajet 034. Den finnes i sort. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Joltus Svart 26.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 Takker Kan eg smøre denne plata som anodene er festet på? Ikke selve anodene selvsagt, men plata var rimelig grodd. Tror det er noe plast eller kompositt greier. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 26.April.2017 Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 Ja, men husk at du skal ha elektrisk/metall kontakt mellom bolten som holder anoden og resten av metallet i motor - så ikke mal over bolten og festet til wire . Ser på bildet at det går en wire til den ene anoden. Og denne anoden er nesten tæret bort. Men den anoden lengst vekk fra kamera er helt frisk og ny og ser ut som om den mangler kobling til motor. Dvs den er helt uten virkning slik det ser ut? Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 26.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 (redigert) Ja det må mangle en wire der. Planen er å sette på en på den også. Vil en hvilken som helst leder funke her? Har masse kobber, men lite av den typen som er brukt her. Anodene som er dårlige er bytta siden bildet ble tatt Redigert 26.April.2017 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
