Prevantivt vedlikehald ved montering av ny ankervinsj
Ask
  Frehau skrev On 25.4.2017 at 6.33:
Hvis boltene er av syrefast kvalitet, så skal du ikke behøve noe som helst. Bruk nylock mutre, så løsner det ikke. Er det syrefaste bolter skrudd inn i aluminium, kan du sette de inn med litt aquashield eller annet vannfast fett.
Vis hele sitatet
Jeg mener absolutt at det bør brukes en gjengepasta ved sammenskruing av to syrefaste deler, f. eks. bolt/mutter.  Syrefast har en lei tendens til å skjære seg i gjengene ved tørr montering!
