Prevantivt vedlikehald ved montering av ny ankervinsj
Ask
Frehau skrev On 25.4.2017 at 8.33:
Hvis boltene er av syrefast kvalitet, så skal du ikke behøve noe som helst. Bruk nylock mutre, så løsner det ikke. Er det syrefaste bolter skrudd inn i aluminium, kan du sette de inn med litt aquashield eller annet vannfast fett.
Jeg mener absolutt at det bør brukes en gjengepasta ved sammenskruing av to syrefaste deler, f. eks. bolt/mutter.  Syrefast har en lei tendens til å skjære seg i gjengene ved tørr montering!
