Polering & voks: Hva bruker dere på dekk?
CSSGT
Det er masse fin info om polering av båt, og etter @VannTro og andres soleklare anbefaling tenkte jeg å prøve noen Meguiar-produkter.
Jeg har en plastbåt, og ikke teak på dekk. DVS jeg har masse plastdekk med antiskli struktur, og lurer på hva jeg burde behandle med?
Er det feil av meg å tenke at det holder med voks, f.eks. Meguiar Pure Wax, etter rengjøring?
Roger H.
Fersk seilbåtkaptein :)
Guest Avmønstret#
Jeg går overalt når jeg seiler/bruker båten så noen polering på dekk går ikke.. men vasker med bilshampoo og/eller grønnsåpe som jeg føler gir litt glans/fett til gelcoaten uten å bli veldig glatt.
På vertikale flater på overbygg, som jeg har lite av, kan en jo vokse osv på vanlig måte.
Men det gjør jo at en må vaske dekk ganske ofte. Når vi bruker båten blir det nesten daglig å måtte spyle/skure over deler av dekk.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Har alltid brukt det samme på dekket som på resten av båten. Kan ikke si at jeg har sklidd av noen gang og det er mye lettere å holde rent.
Den Star Brite Deck Cleaneren så spennende ut. Den inneholder teflon og da holder nok møkka seg unna.
https://www.maritim.no/starbrite-deck-cleaner#.WP9u4tKLSUk
Her var vist en video på Youtube også: Star Brite Deck Cleaner
Den videoen ser ut til å være en skikkelig skrytevideo, men det var faktisk så bra! Tok selvfølgelig noe lenger tid med større flater (en Skilsø 27). Jeg har også tidligere brukt samme metode på både antiskli på dekk og selve skroget og andre glatte flater, men jeg syntes det var noe "herk" å bruke på flater som ikke er blanke og glatte, så derfor ville jeg forsøke noe annet og kom over en omtale av dette produktet her på forumet. Jeg kommer nok ikke til å forsøke noe annet på en god stund i alle fall. Og det beste av alt var at det er rimelig, under 100-lappen for en slik flaske som vist i videoen, og den vil nok vare noen år.
Olevine skrev for 3 timer siden:
I fjor brukte jeg Star Brite deck cleaner fra Maritim. Utrolig effektiv å bruke, og renhold i løpet av sommeren var veldig enkelt. Jeg kunne stort sett bare spyle rent, virket som skitten ikke satte deg så godt fast som ellers.
Og det var heller ikke glatt.
Har brukt den i mange år på Weslingen - ingen over, ingen ved siden når det kommer til antiskli dekk.
Man må forøvrig ikke finne på å polere et antiskli dekk - da mister det jo hele poenget.  I tillegg klarer du ikke å få voksen ut av gropene - så den vil ligge der og samle drit.
Behandler ikke antiskliområder, men er nøye med områder hvor vann renner på dollbord langs relinglist så driten ikke setter seg der. Samme med vertikale områder langs dollbord for å unngå merker.
Eneste området på antisklimønsteret jeg polerer med det jeg har for hånden, er rett under der fallene og annet tau løper over dekket. Under det blir det fort skittent...
vasker med kost og grønnsåpe på regnværsdager. Da er møkka fuktig og løsner lettere ?
Jeg tok et par runder med Starbrite Deck cleaner i går, og må dessverre akseptere at det gjorde lite med sorte merker og striper som jeg hadde håpet å få vekk.
Må nok ta en runde med Hugos eller liknende for å få vekk det verste, og så kan man bruke Starbrite til "storvask" på den mer generelle møkka, ikke til de mer standhaftige flekkene.
Roger H.
jeg bruker også det samme på dekk som på båten..det blir selvfølelig glattere men det vet jo jeg og rederinnen om.
får bare litt kjeft av andre båt venner at det er litt glatt. men da holder de seg unna mitt dekk. Aldri skittent dekk og  glansen er der lenger og i tillegg så holder alle de dårlige vennene:giggle: seg borte som bare skal drikke opp spriten min
Redigert av Bergstad (see edit history)
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
theppan07 skrev 1 time siden:
Til dere som benytter voks eller polish, hvordan "polerer dere" et anti skli dekk?
Med skobørste eller noe annet? Mitt anti skli mønster er "små firkant tårn" og da nytter det ikke med klut eller polergarn.
Du bør ikke polere et antiskli dekk. Hele poenget med polering er jo å opprette en glatt flate som skitt ikke setter seg i. At Shurhold har en reklame som sier noe annet, vil jeg tro at er for å selge fler børster og mer voks... Bruk Starbrite Deck Cleaner - den gir glans, og gjør det lettere å holde dekket rent senere.
Da har jeg vært innom Maritim og handlet Starbrite Deck Cleaner. Det blir spennende å prøve :thumbsup:
Tok med en flaske Starbrite Vinyl Cleaner & Polish samtidig. På tide å ta førersetet og putene på flybridgen...
Guest Avmønstret#
VannTro skrev On 25.4.2017 at 17.45:
I mange praktiske sammenhenger så beveger man seg forskjellig på dekk på seilbåt vs motorbåt. Det er jo litt av poenget med motorbåt, å slippe å fly på et vått og krengende dekk for å fikse noe tau og seilvas foran der ;-)
Tipper det er mye som går bra generelt som ikke funker like godt på seilbåt, hvor jeg vil ha de små marginene på min side ifht fotfeste når jeg først må frem og ordne noe under mindre ideelle forhold. Har opplevd å gli et par ganger, mest pga slitte seilersko, og det er ikke noe særlig...
Ser den Pinkvin. På fjorden jeg hadde var dekket litt som på en seilbåt(helte utover til sidene), men vi var jo ikke der annet enn ved tillegging.
Slik vi har det nå skal man være rimelig ustø på beina for å havne i vannet :thumbsup:
Uansett, nå handlet jeg Starbrite deck cleaner og i ettermiddag ble det vasket både langs sidene og på cabintaket.
Det er slikt antisklibelegg der som elsker å samle skitt og da tenkte jeg at som noen skrev lengre opp i tråden, wax samler møkka der mens denne deck cleaneren sørger både for at det blir rent og at fjerning av møkk neste gang skal gå ganske bra takke PTFE innholdet i vaskemiddelet.
Verdt å prøve da :thumbsup:
