Lukt fra septik
RMK
Jeg har en Scand Baltic, 2003 modell med følgende problem:
Hver gang man pumper ut av toalettet kommer det kraftig drittlukt på utsiden av båten som følge av at vannet skyver ut dårlig luft fra septiktanken.
Sanitærveske vil være en åpenlys problemløser, men det er her problemet ligger:
Hver gang jeg er ute og kjører tømmer tanken seg selv, antakeligvis ved at det dannes et vakuum fra skrogjennomføringen og septiken suges ut via kverna (den andre gjennomføringen til manuell pumpe er stengt).
Så etter hver kjøretur er det også tomt for sanitærveske.
Vi har nå prøvd å stenge også utløpet til kverna og kjørt på 2 - 3 liter sanitærveske, men dritlukta fortsetter å komme!
Forslag noen?
Bedre lufting, helst en ekstra lufting i tillegg til den du allerede har. Da får de snille luktfrie bakteriene gode vilkår og fordøyer dritten uten lukt. Gjør et søk eller sjekk emneversikten så finner du garantert mange tidligere tråder om samme emne. Intet er som å prate drit ....
Har selv samme problem, har funnet årsaken. Luftingen er tilnermet tett.
Har fungert fint i mange år men nå ser jeg kun et alternativ, større diameter på luftingen. I dag står det en nippel med ca. 1/2" men ønsker å øke denne til 1"...
Dette blir en drittjobb....................... men må gjøres..
<{POST_SNAPBACK}>
Samma her ... bortset fra at min septiktank ikke har lufting i det hele tatt... :puke:
Må altså ta ut tanken, få satt på en fitting, slange, skroggjennomføring etc. Regner med at luktesansen aldri blir den samme igjen etter den øvelsen. Derfor utsetter jeg den i det lengste ...
Lurer forresten på hvordan noen kan være så ihuga glup at de lager septiktank uten lufting. For å unngå at den sprekker, må pumpen kjøres en anelse etter hver gangs bruk. Ikke akkurat hygienisk for de badende, nei!
<{POST_SNAPBACK}>
Forsvarets vernemaske (også kjent som gassmaske) er ypperlig til slikt bruk. :diving: Røykdykkerutstyr skulle også funke.
Finn fram/lån/kjøp og sett igang. :smash:
<{POST_SNAPBACK}>
Dette er vel også et problem i seg selv. Det er jo ikke like populært (eller lovlig) å legge en stripe septik i kjølvannet
f. eks i havna eller utenfor en badestrand................?
Ellers skal vel avløpet ha svanehals med lufting på toppen? Da skal det ikke være mulig å suge ut septik under fart. Tipper at du har for dårlig lufting eller ingen svanehals i avløpsslangen.
Redigert av NilsPils (see edit history)
