MegaTrondy Startet 26.April.2017 Link til dette innlegget Startet 26.April.2017 (redigert) Har en liten maritim slepejolle som jeg av og til bruker å ta med meg på tur. Har en snekke hvor det er vanskelig å feste slike snap fester. Er rampe rett med båten, sånn sett er det ikke et problem i forhold til sjøsetting. Hvordan er det å sjøsette en liten jolle med 9.9 hk motor på fra en vanlig bilhenger? Har ikke løse karmer på den... Er det ikke mer arbeid å få den oppå hengeren med motor på? Redigert 26.April.2017 av MegaTrondy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 26.April.2017 Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 (redigert) Vanlig bilhenger har ikke avtagbare baklys, ledninger og bremser og hjullager er ihverfall ikke mere beskyttet mot saltvann enn båthenger. Den er vel gjerne høyere enn båthenger også. Tror nok det er best at du sjøsetter jolla uten motor, og tar den av og på mens jolla ligger på vann. Da er det ikke noe problem å håndtere jolla for hånd, antar jeg. Motoren legger du i bagasjerommet.. Redigert 26.April.2017 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frehau Svart 26.April.2017 Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 Nja, er det 4-takter så er det vel ikke bare å legge i baggasjen? Jeg hiver jolla på hengeren, lukker bakre karm og henger motoren på karmen. Men jeg gjør kun dette vår og høst, og det er ikke lange kjøreturen. Sitér dette innlegget www.leahnis.net Link to post
hal194 Svart 26.April.2017 Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 Jeg gjør det samme selv, har en liten rib med 9,9 hk. Setter den på henger, stropper fast, kjører ned til havna, bærer ut jolla i rampen, (du trenger vel ikke å kjøre hengeren ut i vannet) og motoren kan vel stå på under transport så lenge den ikke dekker over skiltet? :) Sitér dette innlegget Link to post
Trønderbygger Svart 26.April.2017 Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 Det du kan gjøre er og bygge ei krybbe som du enten stroper fast i tilhengereen eller bolter alt etter som du vil bore hull i platten på tilhengern Alt du trenger er et par meter med 2tom4 et par rustfri tre skruer Og ei båt støtte som som den her Dette er den dyreste og er 110 cm bred Og den billigste er vel 90cm http://www.biltema.no/no/Bat/Tilhenger-og-vinsj/Ruller/Batstotte-2000018252/ Om du vil kan du lage krybba en halvmeter lenger en hengern og med litt vinkel så får du båten enkelt opp og av uten å må ha hjulene under vann Sitér dette innlegget Link to post
MegaTrondy Svart 26.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 hal194 skrev for 2 timer siden: Jeg gjør det samme selv, har en liten rib med 9,9 hk. Setter den på henger, stropper fast, kjører ned til havna, bærer ut jolla i rampen, (du trenger vel ikke å kjøre hengeren ut i vannet) og motoren kan vel stå på under transport så lenge den ikke dekker over skiltet? :) Bærer du den alene med motor på eller er dere to stykker? Sitér dette innlegget Link to post
hal194 Svart 27.April.2017 Link til dette innlegget Svart 27.April.2017 MegaTrondy skrev On 26.4.2017 at 22.21: Bærer du den alene med motor på eller er dere to stykker? Vi er som regel 2 når vi bærer den av/på, blir nok litt for tungt alene ;) Sitér dette innlegget Link to post
