Butan ett bluss minikjøkken for båt - OK..?
R.O
Noen som har dette: https://www.maritim.no/minikjokken-1-bluss-for-bat
Fulgte ett slikt med i en brukt båt jeg kjøpte, men forrige eier hadde latt butan beholder stå i. Så det var tett og nedgriset. Prøvde å vaske og shine det opp, men nå lekker det i overgangen. Koster jo nada, så kan bare kjøpe et nytt, men blir skeptisk til et kokeapparat som koster 250kr...  Tilsynelatende er det akkurat dette jeg trenger, et enkelt apparat som kan pakkes bort i en koffert, eller tas med på land, men vil ikke dra ombord noe drit som kanskje er brannfarlig og lekker butan.. Men finner ingen gode alternativer..
Hadde også et tilsvarende fra BT for bruk på land og det fungerer bra, men dette og ekstraflaskene ble oppbevart i drenert benk over le. Erfarte at flasken som sitter i kan begynne å lekke om den har vært koblet til og fra mange ganger. Det var også en ekstraflaske som gikk lekk etter litt rust i skjøten mellom siden og bunn.
Jeg hadde ikke vært redd for å bruke det ombord så lenge det er under konstant oppsyn og lagring på drenert plass over le.
Som jeg har nevnt i andre tråder der slike kokeapparater er hentet frem:
Ingen gasskokeapparater med engangsbeholdere er godkjent for bruk i båt. Kun faste gassinstallasjoner (om du velger gass og ikke Wallas eller Spritapparat) er godkjent.
Du kan oppbevare det i båten, men da skal flaske oppbevares i gasstett utvendig montert kasse med drenering ut gjennom skuteside. Ta det med på brygga/stranden/svaberget når du skal bruke det.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Wallas Service skrev 16 minutes ago:
Både Askeladden C65 og 75 har kokeapparater med samme engangsbeholder..? Eller regnes dette som fast installasjon, siden dette er fastmontert, dog med engangsbeholder..?
I forrige båten byttet jeg ut ett sprit apparat (som forrige eier hadde hatt problemer/branntilløp med) med ett slikt.
Brukte da i byssa (som var under kalsejen). Fungerte fint, aldri problem.
Nå har jeg både slikt apparat, grill som går på samme flaske, samt varmeovn på samme flasker. Disse bruker jeg bare i Cockpit , som supplement til byssa under dekk og kullgrillen som jeg må på land for å bruke.
Grill og kokeaparat bruker jeg da oppi en kasse, så det er enkelt å lempe det over bord om noe skulle skje.
Men ingenting har skjedd så langt.
R.O skrev 8 minutes ago:
Hva gjør man ikke for å holde prisen nede på båtpakken, når det forventes at det skal være et kokeapparat ombord i båten? En gassinstallasjon koster jo litt,og det gjør også en Wallas 800t (1 kokesone) eller 90t (2 kokesoner), men så kan en også montere viftelokk på en Wallas, så har du god varme på kjøpet. Luktfritt er det også, og det dannes ikke kondens i båten under bruk, ei heller avgasser i kabinen.
Erik skrev 5 minutes ago:
Går sikkert greit. Men det er når det ikke går så greit, og flammene tar sitt, og du skal forklare deg for forsikrings selskapet ....da er det ikke greit lengre...
Installere et godkjent gass anlegg. Er uslåelig på alle måter, og aldri noe tekniske problemer, som visse andre er kjent for...?
Redigert av Ida Marie III (see edit history)
Wallas Service skrev for 19 timer siden:
Dette var interessant.
Jeg har et slikt apparat som av og til taes på land, så det burde være greit.  Jeg har imidlertid en gassovn som også bruker samme type gasspatron.  Denne bruker jeg på akterdekket på kalde kvelder.  Er det da slik at dette ikke er greit?
En kompis av meg hadde for noen år siden en Jaenneau Merry Fisher som han kjøpte ny.  Denne hadde ved levering fastmontert et slikt ett-bluss apparat med patron.  Om ikke dette er gogkjent i båt, er det jo betenkelig at dette leveres fra båtprodusent eller båtforhandler.....
Dessverre er det ikke alltid regler holder tritt med utviklingen, eller at de nødvendigvis gjør ting tryggere. Jeg hadde følt meg mer utrygg med en fast gassinstallasjon nede i en seilbåt, enn med en ett bluss gass koker i en åpen DC i en rolig havn. Det nevnes over at rødsprit er lov, det har jeg selv vekslende erfaring med, og når det lekker så brenner det over alt. Hva da med gasslampe, er ikke det lov i båt..?  Har brukt en enkel gasskoker fra primus i 10år, til padling, fjellturer, camping og båt, aldri hatt noen problemer med denne.. Kokeren jeg linker til over hadde vært ideell for båten, ettersom den står stødigere enn primus kokeren min, men her er jeg litt skeptisk til de enkle flaskene, samt at den er veldig billig..
Hvis reglen er at all bærbar gass er ulovlig, men rødsprit er lov, ja da gjør jeg nok min egen risikovurdering isteden...
  • 9 måneder senere...
