Mr_Stian Startet 26.April.2017 Link til dette innlegget Startet 26.April.2017 (redigert) Hei. Jeg startet nylig opp min VP MD21A mens båten er på land. Motor har vert helt i biter å sjekket av motor verksted. Jeg har montert selv. Den starter som ett skudd og sviver bra. Men den røyker veldig mye. Grå røyk som lukter diesel. Nå skal det sies at jeg ikke har oppnådd driftstemperatur på den enda. Det er nye stempelfjærer og alle lagre i motor. Eneste som er gjort med diesel systemet er å Trykk teste dysene. Som var veldig bra. Vil dette gi seg eller må kanskje pumpa justeres? Andre ting? Hadde egentlig tenkt å sette båten på sjøen nå men er litt usikker når jeg er usikker på dette. Redigert 26.April.2017 av Mr_Stian (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 26.April.2017 Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 Ville ikke konkludert med noe før motoren er kjørt med normal temperatur. Vent til du er på vannet og kan teste motoren skikkelig, også under belastning. Tenningsfeil forårsaker gjerne blå eller svart røyk. Blå ved lav belastning indikerer for sen tenning. Sort røyk under høy belasting for tidlig tenning. Eller at motoren går overbelastet, ikke oppnår korrekt turtall. Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 26.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2017 Håper å få båten på vannet i morgen så får testet litt da. Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 28.April.2017 Link til dette innlegget Svart 28.April.2017 Grå/hvit røyk tyder på uforbrendt diesel ofte forårsaket av feil tenningstidspunkt. Husk at syl. nr 1 er nærmest svinghjul på disse motorer hvis du skal justere brennstoffpumpen. Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 28.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2017 Hmm... Kan det være at jeg har justert ventilene feil hvis jeg har tenkt at stempel nr 1 er ved registeret? Ser i manualen som jeg har brukt så er det tegning av motor med svinghjul så mener jeg har gjort det rett. Må sjekke i kveld! Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 9.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2017 Har da sjekket justeringen på ventilene å den er korrekt. Båten er på vannet å er blitt brukt noen få timer. Den røyker fremdeles veldig mye når den startes. Men dette forsvinner når den blir varm. Når jeg går med båten er det kun noe vanndamp en kan se men dette er vist vanlig med denne motoren. Har hvertfal fått fikset problemet med for varm motor. Den er stabil og fin nå. Men noen som kan gi meg noen tips på hva jeg kan sjekke? Røyken lukter veldig diesel. En kort video. Dette er vel ett minutt etter start. Sitér dette innlegget Link to post
