-Shure- Startet 26.Juni.2005 Link til dette innlegget Startet 26.Juni.2005 jeg har en sabb 12hk som gamle eier påstår er ombygd til 16 hk.. vet ikke om det er mulig...vet du hvor jeg kan få tak i "blueprints" av min motor...det kommer olje ut av luft filteret på motoren min..det er vel ikke normalt....er dette en 2 eller 4 takter. viss 4 er det ventil tettingene som er gåen da.. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 26.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2005 (redigert) Jeg har bare hatt 2 stk Sabb-motorer og "skrudd litt" på de - ikke noe annet. Steller pent med de og "duller" med dem! Det hender sågar at jeg snakker til dem...... Skal prøve å "synse" litt om det du skriver og spør om: jeg har en sabb 12hk som gamle eier påstår er ombygd til 16 hk....Vet ikke hva gamle eieren har gjort eller påstår å ha gjort - men det kan simpelthen være en missforståelse og / eller en missoppfatning av motorstørrelse.Går ut i fra at du her snakker om en 2-sylindret motor som heter Type 2H - se bildet under: Denne motoren yter litt forskjellig, avhengig av når den ble bygget. I bruksanvisningne fra 1. januar 1970 for denne motoren står det: - 12 HK ved 1.500 omdr./min. - 16 HK ved 2.000 omdr./min. Så der har du "ombyggingen" fra 12 HK til 16 HK til tidligere eier...... Samme motoren 2H yter ifg. en nyere bruksanvisning: - 16 HK ved 2.000 omdr./min. - 18 HK ved 2.200 omdr./min Altså helt andre verdier. Hvis vi ser på motor-ID merke på "min" gamle Sabb 2H..... ....så ser vi at ytelsen er oppgitt til 18 HK - mens det i bruksanvisningen som fulgte med står 13 HK til 16 HK.........så her er det mange tolkninger som kan anvendes! ...vet du hvor jeg kan få tak i "blueprints" av min motor...Sabb i Bergen kan skaffe Bruksanvisning / Servicemanual og Reservedelskatalog til denne motoren (tror jeg...) ......det kommer olje ut av luft filteret på motoren min..det er vel ikke normalt.....Har kanskje noe med veivhusutlufting å gjøre? Den tror jeg går rett inni luftfilteret........og derfra videre til forbrenning. Dette er bare noe jeg antar - vet ikke med sikkerhet. Er jo heller ikke Sabb-mekaniker, bare opptatt av disse fine motorene! ..........er dette en 2 eller 4 takter. viss 4 er det ventil tettingene som er gåen da.. <{POST_SNAPBACK}> ???? ????Forstår ikke spørsmålet. Det er en forkammer-motor, ja. Redigert 26.Juni.2005 av Walter_S (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
-Shure- Svart 26.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2005 Takk for så bra innlegg...Er ikke særlig inne på diesel motor...det jeg lurer på er hvordan kommer luften inn i motoren...og eksosen ut av motoren....er det ventiler som styrer dette,drevet av en register reim....eller virker det som på en totakters bensin motor..at stempelet blåser ut å suger inn så jeg kan ha 12 til 18 hk jeg altså...kan bli litt morsomt, må finne ut når den er prod.....Jeg har ett annet stort problem...jeg vet ikke hvilken båt jeg har fått meg...tok noen bilder...men får ikke lagt de inn via pcen..kan sende til mobil..visst noen er innteresert og tror de klarer finne ut av det.Litt dumme bilder fikk den ikke helt i profil....det kan nokk stemme det du sier om olje i luft filter...det vil jo virke som en slags smøring for sylinder og stempel.Grunnen til at det er @mye@ nå er nokk det at motoren har stått hele vinter...har nettopp fått båten...en kompis kjøpte den for 25000kr for 2 år siden...han jobber så mye at han ikke har tid til den (litt ironisk),så jeg fikk den.Den har stått på vannet uten kalesje i vel ett år Sitér dette innlegget Link to post
-Shure- Svart 26.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2005 Hvilke gløde plugger er det du har på den motoren der da..skal bytte til elektriske Sitér dette innlegget Link to post
-Shure- Svart 26.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2005 He igjen..du vet ikke hvor stort motor volum det er på denne motoren da Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 26.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2005 Det ligger både deleliste og brukerhåndbok på Sabb 2H inne i dokumentarkivet her på forumet. Der vil du finne svar på alle dine spørsmål. Men først bør du finne skiltet på motoren som sier hvilken motor du har og hvilken årgang den er. Ellers så er det en toppventilert firtakter ja, med lavtliggende kam drevet av tannhjul. Glødeplugger kjøpes hos nærmeste Sabb forhandler, tror jeg betalte mellom 8 og 900,- for begge to. Klarte ikke å finne noen uoriginale som passet. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
-Shure- Svart 26.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2005 (redigert) Takk for det, mangen mysterier oppklart,takk for den...Dele liste.Hvor henn finner jeg den da...fikk nettopp lastet ned brukerhånd boken fra nett ---> http://www.sabb.no/eng/ZonePg.aspx?parentzone=13&zone=23 Redigert 26.Juni.2005 av -Shure- (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2005 Her finner du den: https://baatplassen.no/medlemssider/filer/S...S_Deleliste.zip Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
-Shure- Svart 27.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2005 Motoren min er en 2h 12hk prod.år_1970 nr.47 Er det mulig å finne ut hvilken båt denne motoren ble satt i på 70 tallet Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2005 Er det mulig å finne ut hvilken båt denne motoren ble satt i på 70 tallet <{POST_SNAPBACK}> Det skal vel godt gjøres. Det var jo båtbyggere på annethvert nes på den tiden. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
