Hvordan forbedre kompasskurs, Raymarine SPX-10 autopilot?
Fantino
Har en SPX-10 autopilot med 'det vanlige' svarte fluxgate kompasset montert i senterlinja av båten under dekk rett bak aktervegg. Her er også stuerom med diverse utstyr som må flyttes bittelitt fra tid til annen.. Dette påvirker kompasskurs kraftig og jeg begynner å bli lei av å rekalibrere ved å bruke et kvarter på å gå i sirkler. Og rekalibrering hjelper, men gir langtfra perfekt resultat på alle kurser. På kartet (C127 plotter) er det på enkelte kurser stort avvik mellom kompasskurs og beregnet kurs fra GPS-posisjon (heter den XTE mon tro?) Dette gir stort sett 2 utfordringer: 1) Tildels store rorutslag når jeg aktiverer autopilot i goto waypoint mode, og 2) Dårlig samsvar mellom kart og radaroverlay (RD424D mener jeg den heter, analog med digital signalgang fra antenne til plotter slik jeg forstår det).
Når jeg leser på raymarine.com forstår jeg det slik fluxgate compass + en slags innebygget rategyrosensor i SPX-10 er input til autopilot og radaroverlay. Finner ingenting om at dette kan forbedres med feks ekstern rategyro eller lignende, a-la slik jeg oppfattet at en kunne med de gamle autopilotene som het hhv S1/S1G der G sto for Gyro osv. Usikker på om den innebygde gyrofunksjonen i SPX-10 er en 'fattigmanns'-utgave eller ikke.
Lurer da på:
1) Vil jeg oppnå noe med feks å flytte fluxgatesensor opp i hyttetaket der den har god avstand til alle større jernobjekter? Vil økte rullebevegelser bety noe for et fluxgate-kompass? (trodde ikke det).
2) Er det noen gode triks for oppsett som kan line opp kart og radar overlay? Vet jeg kan legge inn en offset fra kompasskurs, men det er ikke dette som er problemet. Det er stor variasjon i deviasjon ift kompasskurs.
3) Går det an å kjøpe seg ut av problemet med en eller annen mer avansert gyrosensor som erstatter eller komplementerer fluxgate-kompass?
Redigert av Fantino (see edit history)
Spørsmål 1 vil jeg si ja til men da vil du få et kjempe problem når du slår på radaren og om det er noen problemer man kan løse ved og kjøpe noe annet er jeg ikke sikker på men det beste må jo være og kunne finne en plass i bunn og flux.kompasset må ikke stå i midten hvis det er av nyere dato og så skriver du at kalibreringen tar et kvarter da tror jeg du gjør den for raskt og får opp melding om at du svinger for fort uansett så når du skal gjøre det på nytt begynner du helt fra bunn med brygge kalibrering osv.
Nå kommer sommeren?
Har ikke klokket kalibreringen på sekundet, men det tar nå sin tid å gå i sirkler og dill og dall. Har kun gjort denne biten noen ganger. Har aldri fått feilmelding på for raskt/for sakte så det er ikke det som tar tida.
Det er bra avstand mellom radar horisontalt (4-5 meter) og vertikalt (kanskje 50 cm). Er det tilstrekkelig? Eneste er at mine elskede solceller ligger i akterkant av hyttetaket. Mulig de vil gi kluss i form at elektrisk felt. En plass i forpiggen ville sikkert vært optimalt ift avstand fra jern/elektriske installasjoner, men det blir mye pes med kabeltrekking. Håpet på en eller annen gyro med rask oppstart via magnetisk orientering eller noe sånt - som kunne erstatte fluxgate..
Du er nok nødt til å finne en plass for fluxgate'n som er innafor mtp deviasjon, og som du ikke forandrer magnetfeltet med løsøre.  En skrutrekker, bergkile eller campingstol er nok til å påvirke, så plasseringen er viktig. Jeg tror ikke gyroen i spx'en (hvis det er gyro i denne, det vet jeg ingenting om) er noe dårligere enn de innebygde i S2/3. Men når du sier at det til tider er stort avvik mellom kompasskurs og beregnet kurs, mener du da hhv heading og COG? Disse vil i såfall til tider ha et avvik pga strøm og vind som påvirker COG'en din.
www.leahnis.net
COG vs heading ja (er XTE cross track error,  altså avviket mellom de eller noe sånt?). Er klar over at det slår ut noe, men det er dreggen og annet løsøre som flyttes og plutselig gir 20-30-40'grader feil.
Er dette rett oppfattet: fluxgate gir heading, rategyro gir rate of turn, men ikke heading?
Må nok i tenkeboksen mhp plassering ja. Hadde håpet på en eller annen nordsøkende gyro eller noe slikt.. :saint: Men da er vi kanskje i proffklassen/må startes minst 24-timer før avgang osv?
Kan en slik gjøre susen, forutsatt at SPX-10 finner seg i å snakke NMEA 2000 med den? Har også kun intern antenne i C127 fra før så har vurdert ekstern GPS allerede.
Fra beskrivelse:
The GS-25 is the ideal position and heading device.
The GS-25 provides extremely accurate and rapid boat position and speed updates.
In addition - unlike other position-only antennas - the GS-25 provides heading for accurate boat direction at any speed and for radar/chart overlay.;
The GS-25 easily connects to any NSS display via a NMEA 2000® network.
(4.55 m (15-ft) NMEA 2000® cable included)
It is fully waterproof and can be pole or surface mounted on any boat.
10 Hz updates for smooth and accurate location
NMEA 2000 position and heading sensor
Compact, rugged design for all marine environments and fully waterproof
Integrated electronic compass provides 10Hz heading for chart stabilization and radar overlay, plus accurate course over ground even at low speeds
Supports SBAS including WAAS/EGNOS/MSAS
Redigert av Fantino
Formattering (see edit history)
Hei. Hadde denne piloten i forrige båt, en Bavaria 35 seilbåt. Der plasserte jeg kompasset under køye i aktercabin. Hadde tilsvarende  montering i en Nimbus tidligere med kompass under køye. Hadde kun problemer en gang hvor jeg satt en bag med verktøy i køyen. Det er forøvrig viktig at ingen setter fra seg mobil, pc etc i køyen.
Autopiloten styrte helt suverent og rettere enn meg i dårlig vær. I min nåværende båt med Garmin autopilot forsøkte jeg å plassere kompasset i skap i toalettrom, men pumper etc. påvirket dette. Plasserte det deretter lenger bak hvor det ikke var magnetisme, men havnet trolig da for langt mot skrogsiden der hvor jeg ligger longside mot flytebrygge med stålramme. Har nå flyttet kompasset under køye i aktercabin og håper at det gjør susen når jeg får kalibrert etter utsett.
Som sagt styrte spx autopiloten suverent med kompasset på rett plass og uten behov for rekalibrering. Lengden på kabelen og latskap bestemmer nok litt for ofte plassering av kompasset.
Hulda skrev for 2 timer siden:
Den foliefiksen for å hindre magnetisme må være en forsinket aprilspøk.
Det er fult mulig for jeg har ikke prøvd selv men jeg må også gjøre noe i min båt for den får noen raptusser og styrer plutselig i en eller annen retning og det er ikke noe gøy nå du har fått opp farta og ligger i 24 knop og skal finne noe og drikke i kjøleskapet , det resulterte i et par blåmerker og noen fy ord og en ubehagelig dag videre inntil jeg fikk koblet ut hele greia og den var montert av et firma som dreiv med sånt.
Nå kommer sommeren?
  • 2 uker senere...
Og da har jeg selvfølgelig endt opp med at dette blir et prosjekt. Denne tassen er billig og iflg manualen gir slike i moving mode med antenneavstand 2 meter en kursnøyaktighet på 0.07 grader, som sendes som NMEA0183 som jeg mener jeg kan fore rett inn på kartplotteren min. Den skal da kunne legge dette ut på SeaTalk ng nettverket slik at jeg kan velge denne headingen som foretrukket i autopiloten. Det er teorien... Litt forskning gjenstår, bla på oppdateringsfrekvens da funksjonen bare er tilgjengelig på 1Hz-versjonen ennå. Budsjett max et par hundre USD. Det står jeg i fordi det er spennende :smiley:
Guest Avmønstret#
Men hvorfor rekalibrere? Har også en autopilot med fluxgate (steinalder og "stand alone") som nær sagt har sin egen kurs hver gang jeg bruker båten fordi det står i ett stuverom bak.
Når jeg har kursen jeg vil ha så stiller jeg autopiloten til å gå dit, ferdig. Bryr meg ikke om hva kompasset på atuopiloten sier. Følger plotteren, og må jeg endre kurs så justerer jeg litt på autopiloten, og så går vi dit i stedet.
Men dere har kanskje sammenkoblet plotter og autopilot? Da blir det vel noe annet kan jeg skjønne... går det ikke an å ignorere kompasskursen all den tid en har riktig kurs rent praktisk?
Pinkvin skrev 11 minutes ago:
Han kjører autopiloten på posisjon og ikke på kurs Pinkvin...
Men jeg har også Raymarin pilot, og har fra tid til annen glemt meg, og plassert magnetisk gjenstander for nært..
Men har aldri merket at dette har påvirket gradene på fluxgate etter at jeg har flyttet vekk gjenstandene..
Får du virkelig store forandringer i gradene på fluxgete etter en slik forglemmelse Fantino ??
Guest Avmønstret#
Ida Marie III skrev for 2 timer siden:
Ah, da skjønner jeg. Opplever det samme iom at jeg lader iPad/telefon rett ved kompasset. Og når jeg da tar brettet/telefonen ut så kan plutselig båten endre kurs. Ikke noen god løsning så jeg har flyttet ladepunktet vekk fra fluxgaten. Men ja, er en ting man må være obs på, som kanskje er litt unødvendig. Jeg får ikke gjort noe med det da kompasset er integrert i selve enheten så jeg kan ikke ha ett eksternt kompass, da hadde jeg flyttet på det.
Problemet mitt er vel at jeg ikke klarer å legge dregg og kjetting og annet metallrask tilbake slik det var da jeg kalibrerte.. Ikke noe problem når en går på kurs som Pinkvin sier, men irriterende da det er hendig å gå på waypoint og unngå stadige korreksjoner for avdrift. Og så var det radaroverlay da.
