Ønsker anbefalt solcelleanlegg
Artekno
Usikker på hva du mener med komplett anlegg... Det selges " komplette pakker " med tilhørende kabler mm., noe jeg anser som unødvendig, da behov for kabel og gjennomføringer er ulik.
Den viktigste komponenten I anlegget er en skikkelig regulator.  2Soler har paneler og regulatorer, men dette finner du følgelig også hos andre leverandører.
100W panel : https://www.2soler.no/products/solcellepanel--100w-monocl-100-wm
Skikkelig regulator : https://www.2soler.no/products/laderegulator-10a-mppt-med-skjerm
Redigert av Geir Kallevik (see edit history)
På den Bavaria 40AC jeg hadde klarte jeg akkurat å holde liv i kjøleboksen med et 120W panel montert flat på targabøylen bak, Monterte derfor i tillegg en vindgennerator får å kunde ha strøm til resten. Den leverte bra med strøm men bråkte noe fryktelig. Tror vel i ettertid at jeg heller ville prøvd å montere et par solselepaneler til.
Men det som viser seg er at en må montere mye mer solseller en det en først antar for at det skal bli noe futt i dette.
Her er det bare å velge å vrake.
https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.browse&category_id=115&option=com_virtuemart&Itemid=39
Feste på stolpe har jeg lett etter selv og det er ikke mye å finne i Norge. Jeg tipper at du kommer langt billigere unna å lage en festeløsning med U-klemmer selv.
Her er noen løsninger: http://www.amerescosolar.com/store/side-pole-mounts
Vi har 300W, montert på rekka. MPPT-regulator. Har også et 100W panel liggende, men har nok med de andre, så har ikke rotet meg til å montere det etter at jeg tok det ned før en storm for noen måneder siden. Dette holder liv i kjøleskap i tropiske farvann og alt av elektronikk. Når vi er underveis går autopiloten døgnet rundt, og vi har svært sjelden manko på strøm også da.
Tror 100W over tid kan bli litt knapt med forbruket du skisserer, men du trenger neppe veldig mye mer.
Lading blir vesentlig redusert ved overskyet vær. Lading i Norge er ikke nødvendigvis så verst, i alle fall ikke når det er høysesong for båtbruk; rett nok er sola sterkere i tropiske strøk, men den forsvinner tidlig hver kveld, og kjølekompressorene går på overtid. Tror derfor ikke energibalansen er stort dårligere i Norge for et typisk bruksmønster, men noen andre kan sikkert hoste opp mer konkrete tall her.
