Kartplotter vs iPad
Karanda
ny bedre lyssterk skjerm på den nyeste pad`n , flerbruksskjerm, trenger ikke ta med Mac/pc for kjedelige stunder, kan redigere og laste opp nye foto osv osv, mrd rn pris til 3-4000. Kontra en Kartplotter til den doble prisen.
Så hvikle åpenbare fordeler har en kartplotter kontra en iPad med f.eks iSailor navigasjon ?
Brukte forresten i går Gule sider sitt sjøkart inn Trondheimsfjorden, til tross for at det kommer en advarsel om at dette er kun ment til planlegging av rute........? men det fungerte faktisk til mitt behov.
Men Må/bør jeg ha kartplotter for sikker navigering?
iPad funker veldig bra som kartplotter sammen med nedlastet app og medhørende kart. Og kartene er betydelig billigere.
Putt den i vanntett beskyttelse så den lever lenger. Salt luft og sjøsprøyt er ikke bra.
En holder/ stativ er veldig kjekt.
Ingen grunn til å kjøpe dedikert kartplotter som vil koste deg 20-30 % av båtens verdi.
Eneste ulempen er mangel på knapper og at du må ta av hansker for å bruke den.
Dessuten, har du iPhone også, så kan du laste ned samme app og kart på den uten kostnad. Og det er jo kjekt.
Dessuten er det jo kjekt å planlegge rute nede i salongen når du ligger i havn og regnet plasker i cockpit.
Jeg benytter en kombinasjon av iPad og ti år gammel plotter (Simrad CX33). Det er uten tvil iPad som er hovedverktøyet. Mye bedre grafikk, raskere å zoome ut og inn og lettere å legge opp ruter og endre dem. Nyere plottere er nok bedre på dette. Den største ulempen med iPad for vår del er at den i godt sommervær har blitt for varm og slått seg av. I tillegg er det jo begrenset med ekkolodd og annet tilkoplingsutstyr, selv om det kanskje finnes noen løsninger på dette også.
En ulempe med iPad som kartplotter er at den skrur seg av hvis det blir for varmt (direkte sollys). Står den helt eller delvis i skyggen går det stort sett greit, men står den rett i sola har den en tendens til å skru seg av når man trenger den mest.
Og som andre har sagt: Vanntett innpakking og en holder som tåler gynging er kjekt. Det er vrient å holde en iPad hvis man skal styre og gasse samtidig.
Ellers er Sony Xperia Z4 Tablet relativt vanntett. Kan være verdt å sjekke ut, kanskje? http://www.techradar.com/reviews/pc-mac/tablets/sony-xperia-z4-tablet-1286092/review
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Eneste problemet vi har hatt i løpet av godt over 30000 nautiske mil med iPad som navigasjonsverktøy er at kartdata i noen områder av verden ikke har vært oppdatert noe særlig siste 150 år, noe som nødvendigvis kan føre til en og annen unøyaktighet. Integrasjon med annen båtelektronikk og lysstyrke er klare fordeler med konvensjonell plotter, men neppe verdt prisen for de fleste.
Guest Avmønstret#
jotto skrev for 1 time siden:
Lysstyrke og integrasjon med AIS-mottaker er vel omtrent de eneste fordelene med dedikert plotter.
Får kjøpt ais som sender via wifi. Men hvordan det integrerer med de ulike appene på iPad aner jeg ikke.
Vil tippe det går smooth som smør på et androide brett med opencpn. Og da kan en jo også kjøpe ett som er vanntett som nevnt over, Sony.
Pinkvin skrev 28 minutes ago:
Ja, det har du rett i. Ser at Seapilot også støtter det. Da er det bare lysstyrke igjen ;)
Jeg bruker en flere år gammel ipad mini (mener jeg kjøpte den i 2013, og det var ikke nyeste modell). Den fungerer helt utmerket med isailor (og gule sider på sjøen.) Det er med andre ord ikke store krav til maskinvaren. Har lest at isailor har litt andre kart (?) til android nettbrett, og at ipad gir en bedre løsning, men dette er kanskje en gammel sannhet.
Det er ikke behov for nettforbindelse i bruk. Kartene lastes ned og du kan både planlegge ruter og navigere "offline".
Guest Avmønstret#
Men om en ikke er vant med, eller har brukt nettbrett før, ja da tror jeg at jeg hadde holdt meg til plotter videre. Koster veldig mye men har god og enkel funksjonalitet.
Ett brett med ulike apper osv kan bli i overkant om man ikke har brukt det før. Normalen er ofte å ha det i tillegg til en plotter.
Summerlars skrev 15 minutes ago:
Prøvde med min iPad. Men fant fort ut at det ikke var gps i den. Er det bare de som har sim kort som funker?
Ja, GPS-funksjonen ligger i samme brikke som mobil-funksjonen. Derfor må man bruke en iPad med mobilstøtte. Det er ikke nødvendig å ha et SIM-kort i iPaden, det holder at den støtter det.
Alternativet er å bruke en ekstern GPS, som kommuniserer via Bluetooth eller kobles rett i iPaden. Det er fordeler og ulemper med begge. Det finnes mange eksterne GPSer som kan brukes, så det er bare å Google og lese seg opp. Bad Elf sine modeller regnes av mange som veldig gode.
Redigert av Popeye70 (see edit history)
Litt off topic i forhold til iPad, men likevel ikke helt: jeg handlet en Samsung Galaxy Tab S3 igår. Så langt ser det lovende ut. Skjermen er langt mere lyssterk enn den gamle Sony Xperia Tablet Z som jeg har fra før. Det er jo utrolig moro å ha en bra kart-app pluss Marine Traffic for hånden når man er ute.
Skal testes på sjøen idag... :-)
Dette fungerte jo som bare det! Lysstyrken er ikke på høyde med den integrerte plotteren, men det gikk greit å bruke den i sollys. Det var praktisk å ha stort oversiktskart på brettet og bruke den integrerte som nær-kart.
Nå må jeg bare få meg en vanntett boks til den. Tenkte på noe sånt: https://www.armor-x.com/mx-u4x-bk-ipx7-1-meter-waterproof-protective-case-for-ipad-2-3-4-samsung-galaxy-tab-note-10-70.html
Et lite spørsmål til dette med nettbrett og navigering.
Har disse nettbrettene en skikkelig GPS mottaker, eller er den en trianguleringsfunksjon som krever mobildekning?
Altså at den bruker mobilnettet som posisjonering og ikke faktiske GPS signal.
Jeg har hørt og lest dette, men finner ikke noen bekreftelse på hverken det ene eller det andre.
Jeg bruker en gammel plotter og iPhone, men tar meg selv i å kun bruke iPhone pga. Grafikk PG brukervennlighet.
Redigert av Subsea79 (see edit history)
Det er i motbakke det går oppover, men kanskje ikke på sjøen
Subsea79 skrev 1 minute ago:
De fleste Android-brett har GPS. Nyere modeller har også GLONASS og Galileo. Hvis du får for iPad, så må du ha en 4G-modell med simkort.
Subsea79 skrev 22 minutes ago:
De  bruker noe som kalles A-GPS eller Assisted GPS.
De bruker basestasjoner og hot-spots for å få en øyeblikkelig start på posisjonering.
Almanakken lastes ned over nett. Deretter tar etterhvert GPS/Glonass over.
Det er en variasjon over dette som gjør at Mac'en din alltid vet hvor den er.
Navigerte med gammel iPad fra Bergen til Trondheim
og det funket utmerket sammen med iSailor program og kart.
Anbefales! Andre her har nevt det som man ellers må være obs på:
Ikke vanntett og kan bli for varm hvis sola står rett på!
Har appen 'Marine Trafic' i tillegg for å lese AIS.
I båten min står det også et par navigatorer til pluss Telchart,
men det er den og padda som brukes.
En fordel til med padda (og nettbrett forøvrig), er at du kan ta den
med deg hjem og legge opp ruter i sofakroken, samt at den har
lite strømforbruk!
OG en billig løsning!
Nettopp vært med å seile en båt Bergen - Molde med iPad som hovednavigasjonsmiddel. (Vi hadde selvsagt også papirkart for hele ruten samt kompass og både fast og håndholdt GPS). Vi brukte en Navionics app, fungerte bra. Eneste var at vi ikke fikk opp karakteristikken til lykter og fyr, fant ikke dette i menyen. Ikke noe stort problem siden vi stort sett lå 6-7 nm fra kysten hele veien, men ville vært håpløst under nattseilas i indre led.
