Bruk av powertrim på motor vs trimflaps
hawthorne
Har akkurat skaffet en Askeladden C75, og på disse (og "alle" andre båter) er det trimflaps. Jeg er bare vant til powertrim på motoren, og synes vel egentlig det har fungert veldig bra. Hva er teknikken for bruk av trimflaps? Trenger man overhode disse til vanlig bruk? Har fått med meg at man kan rette båten hvis den går skjevt pga last/vind, noe som motortrim selvsagt ikke fungerer for.
Du har rett.
Trim på motor hindrer ikke farten, mens flaps er brems. Men har du alle passasjerer på en side, det blåser på tvers av båten, eller andre åpenbare feil - så kan du kompensere med flaps. Eller du kan be folk sette seg på et annet sted, flytte om på vekt, eller ikke bry deg...
Det som kan være nyttig er når du kjører gris i mot  så kan nøytrale flaps ha samme effekt som et noe lengre skrog og redusere effekten bølgene har til å  heve baugen...
Trimflapsene mine (QL) konket i sommerferien ifjor, og det var ingenting 2 stk drev tiltet maks ned kunne gjøre for å kompensere for det. Spesielt ikke med ferielastet båt, RIB eller vannscooter på badeplattformen, og mye diesel i tanken. Det tok evigheter å komme opp i plan. Så det er det nyttig den sammenheng. Ja til kommentar over, båt på 39 fot.
Utover det er det også nyttig for å rette opp skuta underveis i plan ift vind og bølger. Det er kanskje ikke så viktig med denne funksjonen på mindre båter med mindre vindfang. Jeg opplever dog at det blir mye mas med båten min i vind ift tendenser til å legge seg over på en side etc, og da er det fint med trimplan som funker. Har prøvd for moro skyld å kompensere med å tilte motorene, men opplever at effekten er minimal. Ihvertfall på båten min.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision
