Margje81 Startet 28.April.2017 Link til dette innlegget Startet 28.April.2017 Hei,jeg har en Draco/Windy Oceancraft med 5,7 efi, Mercruiser. På denne sitter det ett Bravo 3x diesel drev, med High Five propell, 5 blads. Har lest litt rundt at dette drevet er beregnet på tyngre båter med kraftige dieselmotorer( 300 hk +) Er dette en stor ulempe på min båt,eller er det bare litt overkill? Båten veier ca 1300 kg, 23 fot. Har fått maksfart på 37 knop på gps,turtelleren er ikke helt stabil. Ønsker meg egentlig en duoprop installasjon mtp manøvrering i trange havner. Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 28.April.2017 Link til dette innlegget Svart 28.April.2017 Vil nok tro det er litt over kill. Men at det skal bli noe lettere å manøvrere med duo prop har jeg liten tro på. Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
borre16610 Svart 28.April.2017 Link til dette innlegget Svart 28.April.2017 Her er nok noe feil. Bravo One er singleprop drev for relativt raske båter. Bravo Two er et singleprop drev for tunge båter (stor propell) Bravo Three er et duoprop drev, supert men tåler ikke tung båt med stor diesel over tid. X modellene er forsterket, men i prinsippet samme drev. Med riktig propell, høyde og trim, vil din båt gå raskest med Bravo One. tipper toppfart bør være 45+ Med ca 300hk Ønsker du Bravo three, tror jeg toppfart går ned to-tre knop, men bedre aks og stoppegenskaper. Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 28.April.2017 Link til dette innlegget Svart 28.April.2017 Hei og velkommen til forumet. Du skriver at drevet er et bravo 3, men det er et duoprop drev bygget på B1. Bravo 2 er derimot laget for tyngre installasjoner og har større propelldiameter. Hvis du har high five propell så er denne laget for Bravo one samt større påhengere. Den har mindre diameter enn de fleste trebladers til dette drevet og sitter godt i sving. Kan godt være en bra propeller til din båt men farten du oppgir sier meg at du har feil utveksling på drevet eller for høy stigning. Jeg har en hydrolift F23 som kanskje er noenlunde lik på vekt og ytelse og den gjør 58kn med denne motoren. 1,6:1 utveksling og 25" mirage plus hvis jeg ikke husker feil. Sitér dette innlegget Link to post
Margje81 Svart 28.April.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2017 Ok,her var det en del kunnskap ute og gikk ? Får se an litt hva jeg gjør til høsten,om jeg kan selge drevet og kjøpe noe som passer bedre kanskje? Takk for kjappe svar! Det er det jeg sier; båtfolk er ålreite folk ?? Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 29.April.2017 Link til dette innlegget Svart 29.April.2017 Draco24styling skrev for 9 timer siden: Men at det skal bli noe lettere å manøvrere med duo prop har jeg liten tro på. Det kan du bare ha men forskjellen er enorm. Sitér dette innlegget Link to post
