"Feil" drev på Mercruiser 5,7 efi
Margje81
Hei,jeg har en Draco/Windy Oceancraft med 5,7 efi, Mercruiser.
På denne sitter det ett Bravo 3x diesel drev, med High Five propell, 5 blads.
Har lest litt rundt at dette drevet er beregnet på tyngre båter med kraftige dieselmotorer( 300 hk +)
Er dette en stor ulempe på min båt,eller er det bare litt overkill?
Båten veier ca 1300 kg, 23 fot.
Har fått maksfart på 37 knop på gps,turtelleren er ikke helt stabil.
Ønsker meg egentlig en duoprop installasjon mtp manøvrering i trange havner.
Her er nok noe feil.
Bravo One er singleprop drev for relativt raske båter.
Bravo Two er et singleprop drev for tunge båter (stor propell)
Bravo Three er et duoprop drev, supert men tåler ikke tung båt med stor diesel over tid.
X modellene er forsterket, men i prinsippet samme drev.
Med riktig propell, høyde og trim, vil din båt gå raskest med Bravo One.
tipper toppfart bør være 45+ Med ca 300hk
Ønsker du Bravo three, tror jeg toppfart går ned to-tre knop, men bedre aks og stoppegenskaper.
Hei og velkommen til forumet. Du skriver at drevet er et bravo 3, men det er et duoprop drev bygget på B1. Bravo 2 er derimot laget for tyngre installasjoner og har større propelldiameter.
Hvis du har high five propell så er denne laget for Bravo one samt større påhengere. Den har mindre diameter enn de fleste trebladers til dette drevet og sitter godt i sving. Kan godt være en bra propeller til din båt men farten du oppgir sier meg at du har feil utveksling på drevet eller for høy stigning. Jeg har en hydrolift F23 som kanskje er noenlunde lik på vekt og ytelse og den gjør 58kn med denne motoren. 1,6:1 utveksling og 25" mirage plus hvis jeg ikke husker feil.
