Uttern 55 TDI, mod. 2008, kranglete i revers når motor er kald
Kilkir16
Heisann,
Har en Uttern 55, TDI, mod. 2008 med innbords dieselmotor, type Mercruiser 170HK. Ny girolje er byttet høsten 2016. Motor fungerer ellers fint.
Giret er kranglete å få i revers når den motoren er kald. Når jeg prøver å sette den i revers så slurrer gir-tannhjulene og jeg må dra giret bakover med forholdsvis høy fart før den går i revers. Dette gjør båten vanskelig å manøvrere i "tett" trafikk:). Må egentlig kjøre ca. 20-30 minutter før det er lett å få den i revers. Båten skal ikke stå lenge i ro før den blir kald og igjen kranglete å få i revers.
Noen som vet hva som er galt eller er dette typisk for modellen?
Arvid
Redigert av Kilkir16 (see edit history)
