Midtpinne
Midtpinne
Slik jeg forstod innlegget ditt så virker bryteren helt etter sin hensikt.
Denne bryteren bestemmer hvilket batteri du henter strøm fra, ikke hvilken krets etter bryteren du bruker. Så når du kobler noe via denne bryteren så hentes det strøm fra enten forbruksbatteriet, startbatteriet eller begge samtidig.
Kobler du bryteren på posisjon 1 vil forbrukerne dine bruke strøm fra batteriet koblet til 1.
Kobler du bryteren på posisjon 2 vil forbrukerne dine bruke strøm fra batteriet koblet til 2.
Kobler du bryteren på posisjon 1+2 vil forbrukerne dine bruke strøm fra begge batteriene.
Overgangen mellom posisjonene i bryteren er slik at strømmen i kretsen etter bryteren ikke blir brutt dersom du bytter batteri du henter strøm fra. Det vil si at dersom du bytter fra 1 til 2 så vil ikke utstyr få et lite glipp uten strøm.
Midtpinne
Midtpinne
