Tips til solcellepanel daycruiser
jørn
Hei
Jeg leker meg med tanken å ha solcellepanel.
Jeg har landstrøm og mulighet til å lade i hjemmehavn (Gjestehavner), men jeg lurer på om jeg bør ha noe mer når jeg ligger i uthavn? Jeg ligger skjelden i uthavn mer enn et døgn før jeg får noen timer med lading. Jeg har 2x 110ah blysyrebatteri til forbruk og 90ah blysyre start. Dynamoen er 80a.
Jeg tenker et anlegg som er fort å montere opp når jeg er på tur, ikke noe som skal benyttes permanent.
Forbruk er typisk kjøleskap, fryseboks, liten stereo, lading av mobil av og til, og sportansk bruk av lys om kvelden.
Finnes det feks noe som kan ligge løst? Som dere ser av bildet er det ikke mange muligheter til montering. Finnes det klipsfeste til å monter det på rekka?
Ser Biltema har noe som kunne fungert med tanke på å ikke har permanent montering. Er det noe å satse på?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/12-volt/Solcellepanel-2000031036/
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/12-volt/Laderegulator-2000032660/?artId=31635
SunWare har også, men jeg synes det blir litt vel voldsomt økonomisk sett:
https://seatronic.no/strom/solcellepaneler/solcellepaneler/sunware-solcellepanel-rx-sammenleggbart-50w-12v
Redigert av jørn (see edit history)
  • 1 år senere...
Fikk aldri kjøpt i fjor, men bestilt nå i dag. Ble ett sammenlegbart. Tenkte å feste det i hjørnene med bagasjestrikk til rekka når jeg er i uthavn, eller sette det på land når det er mulig.
Hvordan er det å lade når jeg har forbruk? Feks at kjøleskapet er på.
Kan jeg lade via sigarettenner utaket?
Klarer den å lade gjennom vindu? Om den feks ligger på dashbordet.
https://seatronic.no/sammenleggbart-100w-solcellepanel-med-regulator
Jeg har dette (100W), regner med det er det Lars Martin lenket til over (fikk ikke lenken til å virke helt):
https://www.seasea.no/elektrisk/batterier/solcellepaneler/sammenleggbart-solcellepanel-sunwind
Koblet til via vanntett dekkskontakt, regulator og så på batteriet. Viktig å se hvor en har mulighet til å ha det liggende/hengende på båten i forhold til størrelsen på panelet. Det med 100W er jo ganske stort, så ikke alltid like lett å plassere det med optimal vinkel mot sola uten at det er ett eller annet som kaster skygge på det... Plasseringen betyr en del i forhold til hvor mye strøm en får ut av det har jeg lagt merke til. Men en bør jo ha litt størrelse på det hvis en tenker kjøleskap, stereo osv...
Sørlandet2 skrev for 21 timer siden:
Hva slags panel bruker du?
Erfaringer?
Jeg vurderer portabel panel.
Jeg har 2 slike som dette. https://www.ebay.com/itm/100W-18V-Mono-Semi-Flexible-Solar-Panel-Battery-Charging-Caravan-Boat-Motorhome-/382101431010?hash=item58f70522e2
slik oppbevarer jeg dem når ikke i bruk.
Bruker normalt 1 stk men ligger jeg stille flere dager kobler jeg på 1 til. Henger det på rekka eller slenger det på dekk/kalesje. Jeg har god erfaring . De er selvfølgelig mest effektive rettet direkt mot sola , gir opp mot 7 amp på 1 panel da . Har aldri hatt strømproblemer og bruker denne regulatoren . https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=2119&category_id=14&option=com_virtuemart&Itemid=39
Redigert av TerjeFjern (see edit history)
jørn skrev On ‎27‎.‎05‎.‎2018 at 23.14:
Du bør ha en god regulator for å bruke på panelet, Jeg bruker denne med god erfaring
Jeg endte opp å kjøpe det panelet som linkes til fra Biltema.
Jeg har en daycruiser med et forbruksbatteri på 115 ah. Med det så sliter jeg med å holde kjøleskap, kokeapparat og annet gående et døgn i uthavn.
Etter litt testing så er også dette ganske følsomt for solvinkel. Alt måtte være veldig riktig før ladespenningen krøp over 13 volt. Jeg tror absolutt ikke det er behov for regulator på dette til mitt bruk. Med kjøleskap gående, så vil panelet i beste fall vedlikeholde batterispenning mens sola står høyt. Men jeg håper og tror det kan være et suplemang til mitt forbruksbatteri.
Skal teste mer i helga.
Hadde samme båt og den midterste delen av kalesjetaket ble ikke tatt av selv på de varmeste dagene. Kan dette være et sted å plassere et panel? Altså ha panelet liggende oppå kalesjetaket.
Kommer kanskje i konflikt med hempene som er til å holde seg i.
En stor fordel å få plassert panelet på en "fast" plass for å unngå å flytte det rundt.
SailorBoy
Da har jeg hatt noen dager med solcelle panelet fra Biltema som TS linker til.
Det har en oppgitt effekt på 1ah, 13W. Det er ikke mye...
Som eksempel så har TS 2 110 ah batterier. Det sies ca halvparten er tilgjengelig da en skal ikke tømme blybatterier helt. Så ca 110 ah tilgjengelig til forbruk. Det vil da ta 110 timer å lade opp med dette panelet! Eller ca ei uke.. Det jeg sier er at hvis trådstarter bruker mer en 110 ah på et døgn, så vil dette panelet ha minimal effekt.
Mitt tips er å droppe den ekstra el kjøleboksen, bruk en vanlig med gode kjøleelement, det funker fint et døgn. Så vil du ikke ha noen problem med ei natt i uthavn. Ser en el-kjøleboks trekker 40-50 watt. Så du må ha 5 slike panel for å holde det i drift, i gode solforhold.
Ellers så har jeg et pent brukt panel som kan kjøpes billig...
Jeg har et 100w fast panel fra Seatronic. Nå på solrike dager holder det et 130 l kjøleskap  og lading av telefoner og ipader på dagtid, samt at det puttet litt inn på batteribanken i tillegg. Om natten går strømforbruket nedover på banken med ca 50 ah. Synes panelet gir overtaskende mye - men så har det jammen vært mye sol også :-)
Min opplevelse av 100w fast panel er at det et stort og tungt, så det er ikke «bare bare» å flytte rundt på det, ellet oppbevare det. Så det står nå fast fremme. Tror kanskje jeg hadde gått for lettere og fleksible panelet om valgey skulle vært gjort på nytt.
  • 1 år senere...
Hei,
Jeg har kjøpt et fleksibelt solcellepanel på 50 w fra Maritim med regulator. Dette tenker jeg å ha snorer på og ha mulighet til å flytte/justere.
Det med fenderholdere er jo genialt! Skal kjøpes umiddelbart.
Men hvor monterer dere regulatoren? Er jo også et usb-uttak til lading så greit å ha den tilgjengelig? Litt redd for å ha denne synlig i cockpit men tenker å dra kabel ut på et vis med en plugg så jeg lettvint kan ta panelet med meg under dekk. Skal man lage en gjennomføring på vindskjerm eller bare trekke kabel opp aluramma og lempe den ut gjennom kalesjen?
Steffen
