Kjøpe nytt rorlager Bavaria 44 vision hvor?
skage9797
Takker for svar. Har sett litt på nettsiden og det er vel her jeg må bestille ja. Sendte  en henvendelse og og fikk svar. Her kom det en skisse på et lager og mål slik at jeg skulle sjekke om dette var det riktige. Det eneste jeg klarere og måle er jo akseldiameteren på ror stammen, øvrige mål blir vanskelig og måle, kommer jo ikke til lagrene før båten er oppe.
Men må vel bare ta en sjangs på det som stemmer med akseldiameter da. Skiftet du selv lageret Tommy 1977. Var det grei jobb??.
Hei,
Jeg har samme utfordring med min Vision. Fikk etter en ekstra henvendelse til Jefa tak i en litt bedre tegning av rorstammen. Det er helt umulig å ta det "nedre" målet uten å løfte båten.
Jeg bestilte dette;
Jefa rudder system for the Bavaria 44V - 2008 :
M13-125-50
Bearing ball with rollers for 50 mm shaft OD 75 mm €     130
M13-233-72
Bearing ball with rollers for 72 mm shaft OD 125 mm €     188
Ja dette er det samme som de har sendt meg som forslag. Kommer til og bestille dette jeg og. Har du bestilt? Når planlegger du og gjøre jobben? Tenker på litt erfaringer som vi måtte få under jobben. Jeg ser for meg og gjøre dette i slutten av juni mnd.
Her ser du hva de har sendt meg
number
parts
unit
of parts
code
description
price in €
price in €
1
M13-125-50
 €     131
1
M13-233-72
 €     190
Total retail price excluding VAT.
€     321
Redigert av skage9797 (see edit history)
Har ingen tro på at en maskinforretning kan lager disse uten videre. De nye lagrene er laget på en helt annen måte en de som sitter i originalt. Dette er jo rullelager oppe og nede. Tviler på at ikke dette også ville koste en del og få  produsert. Men for all del er det mulig så fint det.
Jeg bestiller i alle fall nye fra denne leverandøren. Dette er en stor produsent av mye forskjellige deler og innretninger, mange års erfaring med det de gjør.
skage9797 skrev for 3 timer siden:
Slike lagre lages på dimensjon og belastning.
Når designeren skal tegne et rorsystem velger hen lager fra en katalog.
Er kjent med Jefa.
Rorstamme og lagre i min båt er derfra.
Jobben er enkel. Bare å få banka ned roret om det sitter. Jeg brukte et spett for satt bom fast. Måtte også splitte lageret slik som det vises i videoen. Byttet også øverste lager når jeg først var igang, noe som strengt talt ikke var nødvendig. Ellers er det bare å pusse reint, smøre på fettet som følger med, og dytte inn de nye lagrene.
  • 1 måned senere...
Da er rorbytte utført på vår Vision 44. Arbeidet tok ca 3 timer. Demontering av påmontert diverse på roraksel enkelt. Roret satt ganske godt fast i de gamle vasstrukne  lagrene. Men ved og vri roret frem og tilbake 100 ganger kom det litt og litt nedover. Roret er tungt så vær gjerne 2-3 personer. Vi bygde oppunder med paller slik at fallhøyden ble lav. Så bygget vi oss nedover. Omvendt når vi skulle sette det da tilbake.Vi brukte også en garasje jekk når vi skulle sette de siste 10 cm opp. Lettere og holde og skru på toppen.
Roret ble bare utrolig lett etterpå. Snakk om og få tilbake følesen mellom båt-seiler og trykket i seilene. Nydelig. Vi skiftet natyrligvis begge lagrene når vi var i gang. Alt passet 100%.
Har du tungt/slark i roret så ikke nøl. Jeg fikk også en stor takk fra autopiloten min som syntes dette var nydelig.
  • 1 år senere...
Hei, først så gravde jeg endel under roret for å få det ut. Husker det blei litt gravning for måtte et stykke ned. Så skrudde jeg av rorkvadranten til styringa og fjernet den til autopiloten. Så løsnet jeg mutteren i toppen. Måtte jobbe mye og brukte endel tid på å få det ned for det satt noe jævelig. Så var det bare å få jobba ut nedre lagre, det satt noe jævelig det også. Det i toppen var fint, men bytta det også.
Håper det var til hjelp :)
