50 mm septikslange umulig å oppdrive?
uberleif
Viser seg at dette ikke er en vanlig dimensjon for septikslange. Noen som har tips til hvor jeg kan få tak i dette? Eventuelt en slangetype som kan gjøre jobben? Fant kun denne http://slangeportalen.no/product.html/superelastisk-septikslange på nett, og selv om den heter septikslange er det visst en sugeslange til tankbil. Er dette noe jeg kan bruke? Er altså en slange fra septik og ut jeg trenger. Har rivd ut den gamle, som er noe forrige eier har slengt inn, og som definitivt ikke er egnet til drit.
Takk for raske svar folkens! Sanitærslange ska jeg undersøke litt nærmere. Var på Hydroscan tidligere idag, men han sendte meg videre til Biltema, som også sviktet. Tess hadde jeg helt glemt, men skal stikke dit i morgen om jeg ikke finner noe på nett. Sjøsetting til lørdag så hadde vært digg å fått det i orden før den tid.
Det du gjør er å få Tess/Hydroscan til å lage en overføringsslange til deg. Eller om du kjenner noen eller u selv kan lage en overgang i stål, så setter du bare en så kort som mulig slangestubb mellom overgang og tank. Det er eksisterer med ferdig nedtrapping hos biltema etc. Er egentlig  veldig enkelt å få til. Men husk G Å S S T E T T sanitærslange, om du ikke vil ja eimen av septiktank i båten etter 3 år . Koster litt, men er det eneste som duger.  Spør hvilken båtprpdusent som helst.
