Jaget60 Startet 2.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 2.Mai.2017 Hei. Min Yamaha 50 hk 2008 mod, gått 1620 timer, har begynt å gi signal på for høy temperatur. Sikkerhetssystemet slår da inn og reduserer turtallet for å hindre skader på motor. Jeg har skiftet impeller selv om teststrålen var sterk. Det hjalp ikke. Har også forsøkt uten termostat for å se om den ikke åpnet, fikk den samme feilen uansett. Dersom jeg slår av tenningen når dette skjer, og starter sekunder senere, går motoren som normalt og ingen signal på høy temp på instrumentene. Siden motoren heller ikke har spesiell høy overflatetemperatur når dette skjer, kan det tyde på en indikator som lurer sikkerhetssystemet. Er det andre som har erfaringer med lignende og som kan gi noen gode råd? Sitér dette innlegget Link to post
