alfaalfa
alfaalfa
På QSD 4.2 350hk anbefales 227 liter/h i flow rate på forfilter med motorens maks forbruk på 81,4 liter/h - altså 2,5-3ggr motorens maks - fra 148 l/h til din motor.
Det er "pålagt" ("Cummins Mercruiser Diesel requires installing the following fuel water separator: flow rate 227l/h, filtration 10 micron") i workshop manual fra motorens produsent å ha et forfilter. Motoren har eget forfilter med vann-alarm. Jeg antar at dette da vil være slik at motstanden i systemet ikke vil bli for høy med denne løsningen. Det er selvsagt også beskrevet dimensjoner på slanger og høyder mellom motor og tank.
alfaalfa
alfaalfa
Det er "pålagt" (Cummins Mercruiser Disel requires installing the following fuel water separator: flow rate 227l/h, filtration 10 micron) i workshop manual fra motorens produsent å ha et forfilter. Motoren har eget forfilter med vann-alarm. Jeg antar at dette da vil være slik at motstanden i systemet ikke vil bli for høy med denne løsningen. Det er selvsagt også beskrevet dimensjoner på slanger og høyder mellom motor og tank.
alfaalfa
alfaalfa
