Bruk av saltsyre på plastbåt og motor?
Kaptein
ivar skrev 21 minutes ago:
saltsyre er temmelig aggresivt mot aluminium...
Velkommen med din første posting, Kaptein !, håper du får får like mye nytte av Forumet som meg :thumbsup:   Selv om det er din første post så vil jeg si klart ifra hva jeg mener om Saltsyre og bruken av den av folk som ikke er kjemikere eller har fått opplæring.
Saltsyre er generelt aggressivt mot det meste...  Ikke bruk Saltsyre uten at du har satt deg godt inn hva det er, hvordan det virker og hvordan det kan skade deg og andre rundt deg for resten av livet...
Saltsyre erstatter ikke båtpussen og hardt arbeid. Min mening: Litt for mange her inne som ser lett på ganske risikable kjemikalier....  :pray:
Redigert av dieselfan (see edit history)
Veldig god ide men hvor mye tynner du ut eddiken alfaalfa? (skal prøve rådet ditt til fredag) Takk for at du støtter opp om bruk av verneutstyr :thumbsup: :thumbsup:
Hos naboen står det en 2016 påhenger. Det finnes ikke lakk igjen på hele powertrim'n.... den er vasket Saltsyre og skrubbet med stålbørste...  rur og lakk forsvant..
Den leverandøren av powertrim leverer til mange av de store merkene idag så dette er ikke spesielt for ett merke.
Saltsyre - oppløst hydrogenklorid - er en sterk syre som virker mot rur fordi den, som andre syrer, er brutal mot kalsiumforbindelser. Den kan også være brutal mot andre ting, så hjør litt forsøk før du pensler det på kostbare deler Om du blander saltsyren med salpetersyre, så får du kongevann, og det er den eneste kjente væsken som løser opp gull. Så om du har gullpropell, vær ekstra fosiktig om du skulle være uheldig å få salpetersyre i satsyren din.
Men om eddik er rett middel for å nøytralisere ved et uhell er jeg usiker på, i og med at eddik også er en syre. Er det ikke bedre å bruke en base til slikt? Eller rett og slett rent vann?
Har brukt saltsyre til fjerning av rur og gul misfarging i mange år, den som er på 30% og kjøpes på nærmeste jernvarehandel. Har aldri tynnet denne ut, men er meeeget forsiktig og bruker hansker, briller og klær som det allerede er hull på! Bruker pensel eller liten svamp og skyller meeeget godt etterpå med vann, masser av vann, men svak stråle til å begynne med for fortsatt aggresive saker dette her. Ikke noe problem å bruke på skrog, motor, drev eller propell som alle er lakkerte.
Oxalsyre, saltsyre, fosforsyre, ja syre er vel greia. Og så kan man selv velge i hvilken form man vil kjøpe/benytte denne. Stort sett alle "fine" produkter som selges inneholder en av disse syrene, men disse produktene er da syre i utvannet form og til en grådig pris. Selv har jeg fortsatt en flaske saltyre på femte året og holder flere år til.
dieselfan skrev On 3.5.2017 at 16.11:
Enig, stusser over at saltsyre ofte blir nevnt ifm fjerning av rur fra drev og utenbordsmotor.
Det er et skrekkelig kjemikalie, kraftig oksiderende og bør holdes langt unna metall, da i særdeleshet aluminium.
Fosforsyre er et bedre valg, fjerner kalk og korrosjon. Ikke oksiderende, angriper ikke rent metall. Brukes bl.a. i felgrens.
Ferro-bet har vært markedsleder på slike produkter, men firmaet ser nå ut til å være kjøpt opp av Krefting som har en mindre god webside....
Deler av den opprinnelige siden finnes i webarkivet, Rustvask er egnet til fjerning av rur.
Til skrekk og advarsel: Concentrated acids and aluminium:
(Nitric acid=salpetersyre, Phosphoric acid=fosforsyre, Hydrocloric acid=saltsyre, )
